Peter Maissinger
Danke
Habe mich Heute mit der DC 16 mehrere Stunden beschäftigt,muss schon sagen sind wirklich einige gute Sachen dabei
Aben laut meinem Händler sollte ich nichts darüber schreiben,da diese Sender noch Testmodelle sind
Werden auch dafür benuzt um zu Testen wie die Leute damit umgehen und um Fehler zu erkennen ( habe Keinen bemerkt )
Also schon ein genialer Sender mit vielen neuen Möglichkeiten wo die "anderen " noch schauen werden
Wolfram
Ich würde auf den "Wunschzettel DC16" (so lautet der Thread-Titel, oder?) auf alle Fälle ein baldiges Ende der Geheimniskrämerei bei Jeti draufschreiben. Das betrifft nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch die eigene Technik.
Beispiele:
- Das DuplexEX-Protokoll macht es Drittanbietern für Sensoren schwer (Link).
- Anstatt frei verfügbare und bewährte Software wie LogView oder DataExplorer für die Telemetrie-Auswertung zu nutzen, wird ein eigenes (noch dazu immer noch überfälliges) Programm für die JBP benötigt.
- Die Kommunikation der JBP mit dem Rechner scheint dann auch über ein proprietäres, nicht dokumentiertes Format zu erfolgen (nix mit Industriestandards wie USB-Massenspeicher etc.).
- Selbst die SD-Karte in der Box ist nicht mit einem normalen Dateisystem formatiert, sondern mit einem unbekannten Format. Siehe hierzu den hauseigenen JBP-Thread.
Beispiele:
Über die o.a. Sache mit "Testmodelle, die bei den Händlern zum Probieren für Normalsterbliche rumliegen, aber die dann einen Maulkorb auferlegt bekommen" (wie auch immer das gehen soll) möchte ich da gar nicht reden.
Bei 2,4 Ghz macht momentan jeder Hersteller sein eigenes Ding, aber Jeti treibt die "Technik-Eigenbrödelei" weiter als alle anderen (selbst Futabas S-BUS soll ja offen für Dritthersteller dokumentiert sein). Die Lieferverzögerungen überraschen nicht, wenn sich die Entwickler mit derartigen Nebenkriegsschauplätzen wie "proprietäre Dateiformate" befassen müssen, anstatt etablierte Standards zu nutzen. Wenn ich daran denke, dass der Trend z.B. dazu geht, die Telemetrie direkt in die Fahrtregler zu bauen, sind offene Protokolle ganz wichtig, um nicht völlig auf einen Hersteller fixiert zu sein. Zudem bleiben bzgl. der Datenauswertung wahrscheinlich Nicht-Windows-Nutzer außen vor.
Das wäre meine Nummer 1 auf dem Wunschzettel!
dass was Du da schreibst ist ziemlicher Unsinn! So schwer ist das auch nicht. Wenn Du mir als IT-ler (30 Jahre Berufserfahrung auch im Embedded Bereich) nicht glaubst, SM hat es beim GPS-Logger auch geschafft!Larx, wenn Du ein wenig Ahnung hättest, wüsstet Du, dass die sogenannten "proprietären" Dateiformate auf einer SD Card mit einem Microcontroller wesentlich einfacher zu programmieren sind als ein Windows kompatibles Filesystem nachzubauen und dafür die halbe Prozessorkapazität zu vergeuden.
Eine interne SD-Card als Speicher ist ausserdem clever, denn verlöteter EEprom Speicher hält auch nicht ewig, dafür ist eine Micro-SD Karte preiswert und kann leicht getauscht werden.
Hi Ralf,
Im Zweifelsfall: JA.Istdas jetzt eigentlich eine Wunschliste ... schon für ein Nachfolgemodell?
Ja, Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt.Und Wünsche sind erst einmal Wünsche.
Wann auch immer sie umgesetzt werden.
