limberu Airplanes Fiat G55
Wie kam es dazu....?
: Fiat Limberu 027 Kopie.jpg
Erstflug
Erstflug
Hallo Uwe, hallo Aircombatgemeinde.
Der Erstflug des Italieners verlief wie gedacht unspektakulär positiv. Alle Trimmungen konnten auf neutral belassen werden, sauber zog der Centauro ab. Speed würde ich mit genau richtig betiteln, Enge Loops gelingen sehr gut, Rollrate kann ich noch Ausschlag dazugeben hatte aus Angst erstmal nur 60% eingestellt.Schwerpunkt liegt bei knapp 60mm von der Nasenleiste Wurzelrippe. Endgewicht 907g flugklar mit 3S3300mAh Lipo. Propeller zuerst war ein 9/6 Graupner Cam Prop aber besser geht die Fiat nach Test mit der 8/6.
Uwe die V2 sollte die Serienmaschine werden. Ließ sich hervorragend auch ohne 1/1 Plan bauen. Der schmalere Rumpf ist auch für alle Akkus gängig.
P.S. ich weiß die Flagge ist falsch rum..schon geändert.
Glückwunsch...
V2 :confused: Gibt nur ne V0 und ne V1... Ich gehe mal davon aus, du meinst die V1 ;)
Für alle Nachbauer:
Viel Spass damit
Edith sagt:
Häng auch den Plan an :p
Ich werde alt...
Disclaimer:
Der Plan ist nur zum privaten Gebrauch bestimmt...
Keine Haftung und keine Gewähr auf vollständigkeit und/oder Richtigkeit
Bedankt euch beim VTH für diese Veröffentlichung, denn die wollten den Plan anscheinend nicht, da die auf meine Mails nicht geantwortet haben!
Nachtrag:
Hier der Plan mit Schwerpunktangabe (60mm ab Nasenleiste)
Disclaimer:
  • Bauplan FiatG55.pdf
Toller Plan
Toller Plan
Hei,
ich finde es super dass du uns den Paln so zur Verfügung stellst. Ich werde sie sicher demnächst bauen.
Vielen Dank!
crusader
moin moin
ja sehr toller plan
aber wie immer habe ich das problem zu drucken
da mein drucker nicht kacheln kann oder wie immer
das auch heißt , kann jemand den plan so umfriemeln
das man ihn auf vielen a4 blättern drucken kann??
mfg andreas
Ich würde es ja hochladen, aber die Dateien sind ca. 2-3MB groß und damit zu groß
In der Galerie als Zip mit PDF's als Inhalt hochladen tuts leider auch nicht...
ADMIN... Mach mal was!
@Andreas:
Habe die ne Freigabe per Mail auf mein Mediacenter mit der Datei geschickt
Eckart Müller
Klaus schrieb:
Es folgt auch noch ein Magazinbeitrag zur Fiat G 55.
Wie? Noch einer? :eek:
Wir haben doch hier schon einen!:rolleyes:
Klaus, Du solltest Deinen Vertretungsthread noch schließen, bitte!:p
Eckart Müller
Entschuldige Klaus, ich nehme alles zurück!
Da habe ich womöglich was verwechselt...:eek:
Konrad Kunik
Moin Uwe, Klaus,
warum wendet ihr euch nicht vertrauensvoll an mich? ;)
Wenn ich schon Magazinbeiträge bearbeiten und einstellen kann, dann sollte das wohl auch mit anderen Dateien gehen - sogar mit dem Magazinbeitrag gekoppelt... :D ;)
Hallo Konrad,
wo wir gerade beim Thema sind, irgendwie vermisse ich im Magazinbeitrag den Link auf den Thread hier bzw. den Plan...
Kann man den noch einbauen?
Und wo und wie kann ich den Einzelseitenplan jetzt hochladen?
