Erstflug
Erstflug
Hallo Uwe, hallo Aircombatgemeinde.
Der Erstflug des Italieners verlief wie gedacht unspektakulär positiv. Alle Trimmungen konnten auf neutral belassen werden, sauber zog der Centauro ab. Speed würde ich mit genau richtig betiteln, Enge Loops gelingen sehr gut, Rollrate kann ich noch Ausschlag dazugeben hatte aus Angst erstmal nur 60% eingestellt.Schwerpunkt liegt bei knapp 60mm von der Nasenleiste Wurzelrippe. Endgewicht 907g flugklar mit 3S3300mAh Lipo. Propeller zuerst war ein 9/6 Graupner Cam Prop aber besser geht die Fiat nach Test mit der 8/6.
Uwe die V2 sollte die Serienmaschine werden. Ließ sich hervorragend auch ohne 1/1 Plan bauen. Der schmalere Rumpf ist auch für alle Akkus gängig.
P.S. ich weiß die Flagge ist falsch rum..schon geändert.
