Christoph Braendle
Wieso verwendest du nicht die Gestängeanschlüsse, die mitgeliefert werden '?
Hat beimir prima funktioniert
Alles Original, also HiTec HS81 (ohne MG) - da waren bei mir schon immer verschiedene Hebel dabei.Original erstellt von Jürgen N.:
Bei den HS81MG waren noch nie solche Arme mit dabei! Sonst wäre ich auch drauf gekommen...sondern die mit den 1.0mm Bohrungen.
Was verwendest denn Du für Servos für Seite/Höhe?
Gruss Jürgen
Hallo Christoph,Original erstellt von Christoph Braendle:
Was glaubst du wohl, was ich gemacht habe?Man könnte ja auch ein passendes Loch in den Servohebel bohren...
Ich weiss, ihr von der Teck seid andere Dimensionen gewöhnt...Aber kann das Teil überhaupt was in der Tehrmik ?
Warum nicht? Hier zählt vor allem eine geringe Sinkgeschwindigkeit und die Wendigkeit auch enge Thermikschläuche auszukurbeln. Beide Eigenschaften sind beim Easy Glider vorhanden.Original erstellt von Rüdi-K:
Aber kann das Teil überhaupt was in der Tehrmik ?[/QB]
