Da nicht alle im Frskyforum lesen ich habe mit dieser Thematik in dem Forum
ein Beitrag gepostet.
Warum kann man die Antennenkabelverlegung bei den Frskyempfängern nicht besser machen ?
21. Juli 2022
Die Überschrift ist vielleicht etwas provokant aber ich habe eben mal meinen neuen Archer R10 Pro
geöffnet und bin doch etwas erstaunt das Frsky noch nichts dazu gelernt hat.
Beim R10 sind die Antenne auch direkt nach der Crimpung aus dem Gehäuse geführt.
Der Stecker stößt fast an das Gehäuse an.
Werden die Antenne mehrfach bewegt wird geht es direkt auf die Crimpung.
Das klemmen zwischen den Gehäuseteilen ändert auch nichts daran.
Andere Firmen könne das besser erst einfache Möglichkeite wäre die Stecker
180° zu drehen und das Antennenkabel im Bogen aus dem Gehäuse führen
zuvor vielleicht einmal noch mit Kleber sichern.Dazu müssen aber die
Durchführungen im Gehäuse etwas weiter nach aussen gesetzt werden.
Oder wenigstens ein Schrumpfschlauch zum stützen verwenden.
Einer der letzten deutschen Hersteller verwendet diese Schleifenlösung
bei den günstigen Modellen.
Bei den etwas teureren Ausführungen werden noch Gummitüllen auf die Leitung geklebt.
Beim
X8R ist es ähnlich andere Empfänger kann ich nicht beurteilen da nicht vorhanden bei mir
vielleicht sollte man Frsky mal ein Denkanstoß geben aber so ist das meiner Meinung nach Murks und verbesserungswürdig
wenn man Marktanteile erobern will. Bei einem 60€ Empfänger erwartet man bessere Detaillösungen.
Der Link dazu mit Antworten auch vom Importeur
www.frsky-forum.de
Gruß Bernd
