Servus,
hab die letzten Tage einiges geschafft und bis auf den Regler und Spinner und ein paar andere Kleinigkeiten ist der Flieger nun fertig!
Regler ist komischerweise defekt, wieso auch immer. (wurde das erste mal angeklemmt, bec auf 4.8v, Motor gibt kein Mucks und reagiert nicht auf Gas oder die Programmierbox. Motor wurde getestet und ist voll funktionsfähig)
Die D980 mussten auf Quer und Seite eingepasst werden, da sie etwas grösser sind als normale Standard Servos.
Ansonsten Servolhebel von Gabriel drauf, Mitte eingestellt, Gestänge bzw. Seile auf die richtige Länge gebracht und Fertig.
Servohebel wurden vorhandene 46mm für Quer und Höhe verwendet, werde vor allem für Quer wahrscheinlich noch kürzere besorgen da die 46mm Länge nicht benötigt wird.
Ruderhörner wurden mit einer Spraydose kurzerhand schwarz und weiss lackiert, sieht denk ich ziemlich ordentlich aus, wobei wenn es Original ist, wie bei meinen anderen, stört mich das auch nicht....wollte nur ein bisschen spielen
Ist meine erste Holkiste in der Größe, das bauen ging ehrlich gesagt ziemlich schnell, ist meiner Meinung nach nicht ganz so viel Arbeit wie bei einem Benziner!
Bin mal gespannt auf die ersten Flüge, wenn der neue Regler dann gekauft, eingetroffen und verbaut ist.(wird wahrscheinlich der empfohlene Castle Phoenix Edge 120)
Gewicht waren mit 2x6s 5000er 60c Gens Ace, die jeweils 810g wiegen, 6,4kg.
Mit den 3300ern die jeweils 600g wiegen, wird das dann (theoretisch) auf ca 6kg runter gehen.
Genaueres werd ich aber sagen können wenn alles fertig ist!
Gruss Dennis
