Freewing Stinger 90 - Bin zufrieden!
Habe mir das Modell zugelegt und bin recht zufrieden. Sicherlich ist der Flieger mit dem 6s Antrieb nicht superschnell oder taugt für unendliche senkrechte Steigflüge, aber man erhält endlich mal eine Schaumwaffel, die mit den gelieferten Komponenten wirklich brauchbar ist.
Ich fliege das Modell ohne Probleme von einer mittelprächtigen Graspiste. Wie üblich sollte man aber vor dem Erstflug sämtliche Schraubverbindungen des Fahrwerks überprüfen und bei den Madenschrauben für plangeschliffene Auflageflächen sorgen und alles mit Loctite sichern. Die Anleitung ist recht ausführlich und Freewing legt auch Anleitungen für die anderen Elektronikkomponenten (Doorsequencer, Lichtmodul etc.) bei. Allerdings ist die beschriebene Einstellung für die Querruder seitenverkehrt!!!
Zwei kleine Änderungen wurden vorgenommen:
1) Einbau eines Schubrohres mit 75mm Auslass
2) Einbau eines Keils im Einlaufbereich
Fazit: Das Modell kostet schon einiges für ein Schaummodell, dafür bekommt man durchweg taugliche Komponenten. Freewing hat die Hausaufgaben gemacht, im Vergleich zu z.B. den frühen Versionen des Eurofighter aus gleichem Hause ist das ein Riesenunterschied! Positiv ist auch zu vermerken, daß die Rumpfnase per Schraubverbindung getauscht werden kann und eine zweite dem Modell beiliegt. Außerdem gibt es bei der Fa. RC Castle (
http://rc-castle.com/shop/index.php?cPath=154_152_239) ein umfangreiches Ersatzteildepot.
Und wenn es dann doch mal mehr Power sein muss, so ist auch ein Umbau auf 8s möglich, der Platz für den Akku ist gerade so da.
Für mehr Infos gibt es dann noch den recht umfangreichen Thread auf RCG:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1999929
Frank
