depronator.
Schade...Die mx-20 hat keine Nautic-Funktionen.
Im Handbuch steht was von Nautic.
Dafür wäre dann die Signalstärke noch eher geeignet, ist aber auch viel zu ungenau, da von der Antennenlage und Wetterbedingungen abhängig.
das problem ist, beide funken,lassen sich binden, bzw finden sich, nur sobald sie gebunden sind, meldet die lehrer-funke(Mx16), kein empfang, bzw. sie verliert den empfang zum empfänger. die schüler funke(Mx12) zeigt aber nach wie vor, vollen empfang.
Mal wieder die Sache mit dem Update...
Habe bereits auf meiner MX20 die Version 4 drauf. Softwareversion 1.106.
Wollte nun über die SD-Karte das neue Update Softwareversion 1.108 aufspielen.
Da ich einige Seiten vorher schon mal danach gefragt habe und von den Experten gelernt habe, dass das nun ab V4 gehen sollte. Ich verwende eine 2GB SD-Karte, welche mit der Anlage mitgeliefert wurde.
Im "Versteckten Menü" klicke ich dann auf Firmwareupdate , wähle die Datei aus und schwups:
Wenn ich die Anlage aus und dann wieder einschalte funzt sie wieder auf Basis der alten Version.
Was mache ich falsch?
Hatte mir da mehr von versprochen. Werde nun doch weiterhin über den Rechner updaten. Schade.
Versuche mal den Abstand der beiden Sender beim Binden zu verringern, auch die Lage der Antennen mal verändern.
Einfach eine andere Karte nehmen. Warum die aber nicht geht die mitgeliefert wird, hmm!
Hier mal das Video, vielleicht kann mir jemand weiter helfen...hab ich eben auch mal probiert, aber die lehrerfunke verliert nach wie vor den empfang. werd nachher ein kurzes video machen. vielleicht fällt dann jemand ein fehler auf. gruss tobias
Hallo,stehe im moment aufem schlauch beim update,welche version muss beim aktuellen update im senderdisplay stehen?Bei mir steht immer noch 1.106,muss da nicht 1.108 stehen?Wenn ich dann im versteckten modus gehe,steht unter ansagenateiliste,voice-de.vdf,klicke ich hierdrauf kommt falsche sprachversion.Bei firmenware update kommt:dateiliste,klick hierdrauf:nichts. Mir fehlt in der Reihenfolge Kontrast,sprache,ansagen die Anzeige Sprache!Ich habe jetzt schon mehrmals das update gemacht,es ändert sich nichts,bin solangsam am verzweifeln!
mfg Roland
wie meinst du das? beim binden der Funken untereinander? grussIch beginne beim Binden immer mit dem Schülersender.
mfg Roland
werd es gleich nochmal testen und dann berichten.. gruss und danke erst mal:-)Ja, zuerst beim Schülersender das Binding auslösen und dann beim Lehrersender.
gruss und danke, Tobias
Nochmal Update vom PC versuchen.
Vermutlich wurde das neue Update noch gar nicht auf die SD-Karte kopiert.
Außerdem muss das Voicefile V2 auf die SD-Karte kopiert und aufgespielt werden.
