Gerhard_Hanssmann
Die Leitwerke und Randbögen als Balsagitterkonstruktion in der SU eingebaut:
9. Verstärkung des Seitenruders
Das Seitenruder wird mit einem 2 mm Kohlestab, der mit Epoxydharz eingeklebt wird, verstärkt. Damit ist für gerissene Rollen mehr Stabilitätsreserve eingebaut.
10. Stärkeres Seitenruderservo
Das für das große Seitenruder etwas schwache Pico FS 40 Servo wird gegen ein Graupner C - 341 Servo ausgewechselt. Der Standartruderhebel ist bei diesem Servo auch deutlich stabiler als beim Pico FS 40. Mit dem stärkeren Servo sind größere Ruderausschläge möglich, so dass gerissene Figuren nun noch spektakulärer aussehen.
12 Technische Daten
Sukhoi 31 nach Wolfram Herzog
Spannweite 110 cm
Flächeninhalt 41 dm^2
Abffugmasse 881 g
Flächenbelastung 21,5 g/dm^2
Motor Lehner 1515/15 D
Getriebe 1:5 Reisenauer Light Edition
APC 11x4,7 Slowfly
10 Zellen TS AUP 1700mAh
Regler Jeti 30 – 3P BEC
Motormessdaten mit TS AUP: 9,9V; 24A; 238W; 7300/min; 14,3 m/s; 1250 g Standschub
Flugzeit ca. 10 min mit TS 1700 AUP, ca.12 min mit TS 1950 FAUP
Servos Quer FS 40 Pico oder baugleich Ripmax SD 150, Höhe C 361, Seite C 341
[ 31. Oktober 2003, 16:22: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
12 Technische Daten
Spannweite 110 cm
Abffugmasse 881 g
APC 11x4,7 Slowfly
