Ersten 11 Flüge Bericht
nun ein wenig über die Flugeigenschaften und die Start und Lande Eigenschaften des MJ, der ja so einiges von mir einstecken, besser gesagt, abgeben musste.
Da ja viel an dem Profil und an der Aerodynamik geändert wurde, hat er auch nicht mehr die Flugeigenschaften wie der Baukasten MJ.
Bei den ersten Starts per Hand, muß mal sagen die Mulden fehlen mir da schon, war die Chance das er in die Luft geht 5/1, selbst mit Helfer.
Nach dem Trimmen einige Rundflüge gemacht mit der MPX 5,5x4,5, Schub bei 600 Gramm und schnell genug auch fürs erste.
Landen ist ja kritisch wie beschrieben, nach einigen Flügen auch mit anderen LS habe ich die 5x5 APC drauf gelassen, wenig Amper, Schub bei knapp 350 Gramm und etwas schneller als die MPX, vielleicht auch nur subjektiver Eindruck.
Wegen dem zu viel Trimmen habe ich den Motorsturz mit einer U-Scheibe unter die obere Schraube des Motors gelegt, so das er nun beim Gasgeben nicht die Nase nach unten drückt.
Wegen den Startproblemen habe ich mir eine Flitsche zugelegt, die ich am Vatertagsfliegen dann auch einsetzten konnte.
Aufbau und zweit Erstflüge:
Habe das Gummi (20meter) gedoppelt, an den Enden je ein Ring.
Die beiden Ringe mit dem Hacken in den Boden.
Am anderen Ende nun auch noch ein Ring ran.
Erststart mit Helfer
Gummi wurde gespannt, eingehängt und.... geht nicht, weil ich der Hacken am Flieger zu steil eingebaut habe, einen neuen Hacken schnell reingebaut der um einiges schräger ist und 2te versuch mit Helfer.
Aus ca. 1 meter Höhe hat er los gelassen und der MJ ist mit auf und ab gestartet, war recht kritisch der Start.
Der 3te Versuch:
Habe 4 meter Nylon am Ende des Gummis zum Flieger gemacht, auf Spannung gezogen und auf dem Boden gelegt, losgelassen und hoppla, das geht ja einfach.
Hatte den MJ leider dann bei grob Tempo 1000 bei ca 5-10 Meter Höhe gerollt (Rollrate ca. 100/sec )
einfach zu schnell fürs Auge und zur Lageerkennung dann leicht höhe gezogen, er stieg leicht an und habe dann kurz voll Höhe gezogen um Senkrecht Aufzugsteigen, leider ist er Senkrecht im Acker eingeschlagen, ein dumpfes Bums haben alle gehört.
Dachte schon, das wars, aber er hatte nur leichte Beulen und ein paar kleine Löcher die ich wieder mit EPP Stücken geflickt habe, die Motorglocke hat sich von der Welle getrennt (war nur eingeschrumpft) und die LS ist hin.
Aber gestern wieder einige Akkus damit geflogen, geht super geil, nur könnt sie noch schneller sein.
Zum Flug:
sie ist nun sehr einfach und auf engsten Raum zu fliegen, selbst schnell.
3D achten schafft man einige in wenigen Sekunden.
Landen ist nun auch sehr einfach, muß nur etwas schneller reinkommen dann gehts auch.
Was soll ich sonst noch zu sagen
Holt sie aus den Ecken und macht die Luft damit unsicher, die Motoren und Regler kosten nun nur noch ein Bruchteil dessen was ich gezahlt habe, es lohnt sich und mit den 105 Gramm Akkus wird sie auch recht leicht (342 Gramm), zum Landen und Starten einfach einfach, weil einfach, einfach einfach ist.
Nur an der Lageerkennung muß ich was machen.
Versuche auch noch ein Video zu machen.
