Antworten und Fragen...
Hi Solius-Piloten,
erst mal meine Kommentare:
@martin.rock1
Ich persönlich finde die Schwerpunktangaben von Multiplex recht "Sicherheitsorientiert" zu weit vorne angebeben. Ist bei der FC auch so.
Für mich fliegt die Solius am neutralsten wenn der Schwerpunkt so bei 75-80mm liegt, also 1 Fingerbreit hintern dem Knuppel unter den Flächen.
Bei 70mm neigt die Solius zum "Aufbäumen", heisst sie macht einen kurzen Bogen nach oben wenn sie zu langsam wird und kippt dann heftig über eine Fläche ab.
Sobald sie "Aufbäumt" ist es zu spät, auf Rudereingaben reagiert sie dann nicht mehr.
Bei 80mm nimmt sie schön gemütlich die Nase runter und beschleunigt. Narrensicher...
Ausserdem musste ich mit 70mm beim anstechen ganz schön drücken - mit 80mm fällt sie 50m gerade runter bis sie sich ganz langsam selber abfängt. Imho ideal.
Letztendlich ist es sicher Geschmacksfrage, fliegen lässt sie sich von 70-80mm problemlos und sicher.
@Charlie68
Ich habe auch die RR-Version, konnte die angegebenen Ausschläge auch nur knapp erreichen. Wenn 1-2mm fehlen ist es aber auch kein Problem, fliegt trotzdem gut...
Bei Futaba (ich) geht der Servoweg eigentlich von -135 bis +135 (Maximalasusschläge), per Default ist der Servoweg zu vollem Knüppelweg aber auf 100 beschränkt.
Diese 100 können bis 135 erhöht werden (Menu Endpunkte), dann ereicht man auch die vorgeschlagenen Werte leicht ohne Gestänge um zu hängen.
Ansonsten ein Loch weiter aussen im Servohebel ist sicher auch kein Problem.
Nun meine Frage - merkt man 100g weniger Abfluggewicht im Gleitflug überhaupt?
Ich habe meine Solius, bzw. den Regler mit Dauervollgasbetrieb überfordert -> neuer Rumpf notwendig...
In dem Zug kam ich auf die Idee, statt dem Standard 130g Motor einen ungenutzten, vorhandenen 100g Roxxy mit 950 Kv aus meiner Fun Cub einzusetzen. Dazu einen 1600mAh Akku statt 2200 - nochmal 50g weniger, dann noch weniger Blei im Heck. In Summe ~90g weniger. Ok, der Motor schafft sicherlich keine beeindruckende Steigleistung... dazu der kleine Akku. Damit wäre gleiten statt rumturnen angesagt
Bei der Fun Cub merkt man 100g + oder - schon deutlich, die ist aber insgesamt leichter als die Solius und hat naturgemäß schlechtere Gleit- und Thermikeigenschaften.
Schon jemand Erfahrung mit "light" vs. "heavy" Setups bei der Solius gemacht?
Kerusker
