Genau die richtige Zelle...
genau die richtige Zelle, die du da vermessen hast
... allerdings schwebt mir da was mit 8s und ~130-150A vor, wird interessant, was du bei entsprechend höheren Strömen misst. Habe da auch keinen Zeitdruck, will erst noch den Flieger bauen, denn für die 8s brauch ich Platz
In den Rumpf meines alten Hotliners gehen die wohl grenzwertig als 2x 4s rein, nur dass der Flieger inzwischen 5 Jahre im Holm hat
vor allem ist der Rumpf schon mehrfach bandagiert und weich, mein Vertrauen in die Fläche nimmt aber auch langsam ab. Ich muss nur noch abschätzen, wie das mit meinen 24 Zellen GP2200 korreliert und wie weit ich mit dem Prop zurück muss. Bevor ich dauerhaft auf 15" Props gehe, fliege ich lieber 7s mit größerem Prop
. Der Antrieb steht halt schon fest - Pletti 220/30/A2/P4 7:1 - der Rest muss sich ergeben. 2x 4s hätten wegen der Kabel im Pack klare Vorteile - 2 lange Kabel weniger als 3s + 5s, was definitiv passen würde. Bin noch etwas am überlegen, aber wie es ausschaut, scheint die XCell 4900 sehr interessant zu sein.
Mit welchen Props hast du den Akku denn schon geflogen? Auch schon mehrfach? Der geringe Innenwiderstand und die angegebene Strombelastbarkeit erscheinen mir zumindestens sehr konservativ - im Gegensatz zu den 50C burst von Flightpower, nach denen 150A ja aus wesendlich kleineren Zellen mit deutlich höheren Innenwiderständen gezogen werden könnten. Und bei 8s, 150A im Hotliner unter 2kg ist es sicher nur burst, sonst ist da nicht mehr viel mit Sichtflug
Meine
Loggermessungen haben auch vor allem den Sinn, dass ich wissen will, wie sehr ich mit meinem Vorhaben in Richtung Einwegwunderkerze ziele oder ob die LiPo-Akkus das inzwischen gut können - scheint ja so. Natürlich dient es auch ein bischen dem Finden von einem passenden Prop als Startwert, nicht dass der Steller zur Rauchbombe wird
