Juergen Pieper schrieb:Sagt mal, Wurmgemeide,
was passiert, wenn die Wölbklappen von unten (wie die QR) angelenkt werden? Flattern? Oder nur zu kleine Ausschläge? Hat das schon jemand probiert?
vor allem hast du eine absolut kranke Hebelgeometrie, bei der du mal eben die bauhöhe des Querruders verschenkst, wird weicher als nötig - kann flattern - oder du musst den Flügel mächtig ausfräsen, um mit der Anlenkung so weit raus zu kommen, dass du die gleiche effektive Hebellänge bekommst.
Du tust dir keinen Gefallen damit es falsch rum aufzubauen glaubs mir. Vernünftige Anlenkungen sind essentiell an diesen Dingern und viel mehr bleibt an dem Ausbau eines solchen Kauffliegers auch nicht mehr zu tun. Das dann aber auch richtig.
Wenn du selbst baust, kannst du dir natürlich auch die Elastic Flaps oben einlegen, aber dann bekommste die Krähenausschläge nur hin, wenn du einen riesen Klappenspalt vorsiehst.
