Sebart MB 339 Baubericht und Erfahrungen..! 😬
tuxian
Ich weiß nicht genau was du mit Mutter im Rumpf meinst bzw. an welcher Stelle diese genau sein sollte (die MB 339 habe ich (noch) nicht).
Original sind die FlĂ€chen ja mit Schrauben von unten zu befestigen. Stattdessen habe ich im Rumpf die FlĂ€chen an Gewindestangen welche von außen nach innen in den Rumpf geschoben werden befestigt.
Markus
Na ob an der Wurzelrippe Gewindestifte sind, auf die im Rumpf eine Mutter gedreht wird, oder ob ich die Schraube durch den Rumpf in eine Mutter in der Wurzelrippe drehe, kommt doch aufs gleiche raus!!!
Sollte es so sein, dass eine Zunge durch den Rumpf geht(wie z.B. bei Black Horse Modellen) und die dann verschraubt wird, das funktioniert perfekt und dauerhaft!!!
Das Original hĂ€lt sicher. Einfach ein Gewinde in das Holz in der Kohle-Steckung schneiden und mit einer Kunststoffschraube befestigen. Mit Sekundenkleber hĂ€rten und gut. Vorher die Bohrung im Kohlerohr vorsichtig etwas grĂ¶ĂŸer bohren, damit der Gewindebohrer da nichts aufreißt.
Ich hatte bei meiner Mini-Avanti S das so gemacht und die Steckung in einer FlÀche immer drin gelassen.
tuxian
Mich hĂ€tte eine Gewindestange im Rumpf beim Transport gestört aber funktionieren tut es natĂŒrlich auch aber dann muss man erst wieder von der Unterseite die Schraube anschrauben.
Die Blackhorse Lösung gefÀllt mir auch besser als die von Sebart.
Markus
Waldy74
Warum immer ab und auf bauen? Bei mir geht
sie als ganz ins Auto darum sind sie FlÀchen so
befestigt wie laut Anleitung und wird zum
Transport nicht zerlegt.
Gruß Walter
MB 339 Sebart
MB 339 Sebart
Hallo !
Danke ich habe Kontakt aufgenommen mit der Firma
Nun ist nur noch die Frage wann es sich bei mir ausgeht !
Lg
MB 339 Sebart
MB 339 Sebart
So meine ist rechtzeitig vor Weihnachten gekommen !
Danke an
www.aerobertics.be
hier ein paar Bilder
Ach ja die Frecce Tricollori bekommt ne P-20 Jetcat
AnhÀnge
Fahrwerk
Fahrwerk
Heute war endlich mal Zeit die neuen Jet 1A Fahrwerksbeine zu montieren. Die passen von der GrĂ¶ĂŸe her sehr gut, allerdings sind sie minimal lĂ€nger, so dass 50mm Reifen nicht mehr in den Fahrwerkschacht passen. Wenn man hier nichts verĂ€ndern möchte muss man Reifen mit 45mm Durchmesser verwenden. Die sind jetzt etwas kleiner, sollten aber noch gehen. Ich habe da lange gesucht, passende Reifen mit 4mm Achsdurchmesser zu finden, und bin dann auf die JP Reifen gestossen. Die gibt's bei turbines-rc mit 45mm und 50mm Durchmesser.
Jetzt muss nur das Wetter besser werden :-)
Schöne Feiertage!
AnhÀnge
tuxian
Sind die Jet 1A Fahrwerksbeine die gleichen wie bei der Mini Avanti?
Ich glaube schon, dass es auch welche fĂŒr das Bug-FW gibt, jedenfalls fĂŒr die Mini Avanti.
Streifen die Federn bei der Beplankung oder schaut das nur so aus?
Markus
Markus
Hallo Markus,
ja genau, sind die gleichen. die Federn liegen fast an, geht aber gerade noch, dass es nicht streift... ich musste so keinerlei Modifikationen beim Fahrwerkschacht oder der Beplankung machen.
KOMA
Fahrwerksbeine
Fahrwerksbeine
mich wĂŒrde mal interessieren, habt ihr alle noch die alten Fahrwerksbeine ? ( oder zuviel Geld ? )
Die verbesserte Version hat doch jetzt auch 5 mm Stifte und die Beine sind auch etwas stÀrker als die Alten !
Wie ich schon berichtet habe, fliegt im Nachbarverein eine MB339 mit den neuen Beinen auf Rasen ohne jegliche Probleme !
lg. Manfred
MB 339 Sebart
MB 339 Sebart
Hat einer den originalen Turbinen Einbausatz von Sebart ?
Wieviel Fassungsvermögen hat der Tank in diesem Set ?
Danke fĂŒr die Hilfe
