hanszweidrei
Hallo Gerd,
jetzt hast Du wieder Recht:
Im ungünstigsten Fall hängt der Bügel an nur 2 Seilwinden, z.B. Bereich Absetzpunkt.
... und dass macht mich jetzt ein bisschen kleinlaut, ich habe diese Rechnung nie aufgestellt. (Ich habe immer nur 'probiert'.)
Andererseits muss ich sagen, bei mir funktioniert's einwandfrei mit dem 400g-Bügel.
Für den Fall, dass jemand Probleme bekommt, habe ich auch schon eine Abhilfe:
Den Schneidebügel weiter abmagern durch die Verwendung von CFK-Rohr.
Das würde auch professioneller aussehen ;-)
Aber Achtung, CFK ist elektrisch leitend!
Als 'Knotenpunkte' könnte man z.B. Hartholzscheiben benutzen, die würden die einzelnen Abschnitte voneinander isolieren.
Also hier erstmal vielen Dank, dass Du da ein mögliches Problem aufgezeigt hast.
Jetzt zu der Platine:
Du hast recht, das Ätzen macht keinen Spaß und das Bestücken auch nicht, wenn die Bohrungen nicht durchkontaktiert sind!
Eine professionelle Herstellung habe ich nie ins Auge gefasst, aber die von Dir gezeigte Platine schaut gut aus.
Selbst die 'Polarität' (high/low) der Signale dürfte passen.
Allerdings hat die Parallelschnittstelle an meinem Rechner nach Pullup-Widerständen verlangt, die sind auf dieser Platine nicht vorhanden.
Hans
Hans
