Martin Greiner
Nein, Peter, denn egal wie du das (derzeit) aufnehmen willst es kann nicht passen.
Das gewollte eindrehen des Modells in einer Kurve wird teils unterdrückt und das Modell schiebt dann durch die Kurve.
Was das wiederum bedeutet - das Modell verliert zusätzlich unnötig Energie (eben aber je nach Auslegung).
Notwendig um das zu verhindern wäre eine Messung der Strömung am Modell mit entsprechender Nachführung - gibt es meines Wissens aber noch nicht. (Da hätten sich längst einige Segelflieger drum gerissen )
