Hallo Christian,
ich habe nie behauptet, dass bei 35 MHz alles funzt, schon gar nicht die betreffenden Empfänger, im Gegenteil.
Zudem verwende ich diese selbst nicht.
Aber was du gerne übersiehst, und was uns trefflich unterscheidet, du hällst die Fahne hoch koste es dich und andere was es wolle und lässt damit andere ins offene Messer laufen einfach weil du selbst nicht Willens bist über mögliche Probs zu informieren.
Ich mache das, und da ist es mir egal, welche Produkte es betrifft. Ich habs hier schon mal geschrieben deinen Tenor kenne ich aus deiner MPX Zeit noch genau so wie jetzt, und dein Ego, lässt es immer noch nicht zu, dass du eine anders geartete Meinung gelten lässt, die bei erkannten Probs zur Vorsicht rät.
Glaubst du wirklich, dass das die feine Art ist dann so zu schreiben??
Aber zur Abrundung hier noch was zum Thema Reichweitentest mit 2.4
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=114638
Tschau
Hallo Thomas,
Das kann jedes HITEC Servo und andere Fabrikate betreffen.
Schlimmer ist jedoch, dass es auch von der am jeweiligen Ausgang angeschlossenen Anzahl der Servos und der Leitungslänge /Dicke/Steckerqualität, also dem Spannungsabfall durch Kabel und Übergangswiederständen (letztere sind Zeitabhängig durch Oxidation und Verschmutzung veränderlich...) abhängig ist.
Und beim Testen am Boden kann das gehen, und unter Last bei insgesamt höherer Belastung des ganzen Stromsystems, bleiben dann Servos stehen. Oder erst nach nach einigen Monaten.
Da nutzen dir dann auch solche Empfehlungen, wie kauf einfach Futaba Servos und gut isses nix. Das geht dann zwar mit einem Servo, vermutlich auch noch mit 2 am Empfängerausgang aber dann eher nicht mehr.
Letztlich ist ein Impulsverstärker nötig um sicher zu stellen, dass du keine Probs bekommst.
Bislang lief es daher drauf raus, dass man dann die Servos über eine Deutsch oder EMCOTEC Weiche oder ähnlichem mit Impulsverstärker für jeden Seroausgang, die Servos angeschlossen hat.
Wissen musst du auch, dass die Servos bei der Impulsspannung unterschiedliche Schwellenwerte, also eine Serienstreuung haben, dann geht ein Servo, derselbe Typ am anderen Kanal nicht oder Temperaturabhängig oder Lastabhängig nicht oder zeitweise mehr.
Eberhard
