Peter Stegemann schrieb:Wie warm werden denn LiFePo beim Laden am Platz? Hier zuhause kann ich keinen Temperaturanstieg bemerken.
Das hängt stark vom Ladestrom und Zustand des Akkus ab. Gerade noch geflogen also schon erwärmt, Aussentemperatur, Strombelastung im Flug, Einschaltintervale usw.
Also etwa mehr Input und es wäre eine differenziertere Antwort möglich.
Ab 8-10 Ampere Ladestrom ist eine deutliche Erhöhung der Temperatur feststellbar. Darunter eher weniger. 5 Ampere Ladestrom und kaltes Wetter lässt die Akkus kaum merklich erwärmen.
Bei ca. 30-35 Ampere Entladestrom und etwa 25 Grad Aussentemperatur, kommt der 4-Zeller Fepo direkt danach an den Lader und wird mit 10 Ampere geladen. Die Abschalttemperatur von 50 Grad habe ich dabei noch nicht erreicht.
Das hängt natürlich auch von der Durchlüftung im Modell und handling danach ab. Ich entnehme den Flugakku direkt nach dem Flug. Aus Sicherheits- und Gewohnheitsgründen. So kannn der Akku pausenlos genutzt werden.
Bei ca. 50 Ampere Entladestrom und 8 Ampere Ladestrom ist es beim 6-Zeller das Selbe.
Grüße, Bernd
