JML
wie siehst es mit diesem Antrieb aus für die ASW
Jeti Phasor Race mit 6,75:1 Getriebe 2035-2100KV
8s - 29,6V - 17x13 GM M37, 8033 rpm, 86 Amp. 2540 Watt, Pitchspeed 159 km/h, Eta 84,3%-7Sek
Hallo Markus,
die Frage ist, was dein Auslegunsgziel ist, etwa wieviel Steigleistung du anstrebst.
Die Kombination hat ~310kV, der Strom ist nicht gerade gering und du liegst mit dem GM-Prop schon etwas über seiner zulässigen Drehzahlgrenze im Stand, wenn die Akkuspannung 3,7V beträgt.
In einen 1:3 Rumpf passt auch ein Direktantrieb super hinein, das Mehrgewicht ist bei dieser Modellgrößer vernachlässigbar. Oder geht es um Einhaltung einer Gewichtsgrenze des Modells ?
vg
Jens
