Frank
Danke für die Blumen. Werde einmal schauen welche Bilder ich noch vom Rumpf habe, außer jenen die ich, ganz zu Beginn, schon hier eingestellt habe.
Aber dazu gibt es nichts besonderes.
Kastenrumpf, Seitenteile werden aus 2 Frästeilen zusammengeklebt ( Rumpf ist ca 1,7m lang) ,
Seitenteile werden durch Balsaleisten die auf die Seitenteile aufzuleimen sind verstärkt.( li/ re Seite)
Dazwischen kommen noch Spanten , vorne sind sie horizontal geteilt und werden mit dem Akkubrett verklebt (gesamt glaube 8?.... aber die Anleitung auf der AR Homepage zeigt es ganz gut) und ein Akkubrett , dass auch die Aufnahme für die Servos beinhaltet. Insofern stimmt Akkubrett nicht ganz weil dieser Teil den ganzen vorderen Rumpf verstärkt. Leider ist es bei der Motormontage ein wenig im Weg.
Aber so ist es halt: will man Stabilität oder nicht....- das ist hier die Frage
Den Rumpf kann man schon verrunden. Ist aber wie bei allen Kastenrümpfen - rund wird der Rumpf dadurch nicht.
Die einzige Änderung durch mich war ein etwas größerer Sturz beim Motorspant.
Ein paar Bilder dazu gibt es sicher noch.
