zeig uns mal die Alpha Stabi Grafik, kann sein, dass da aus irgend welchen Gründen die Rechnungen nicht konvergieren.
Dann zeigt sich das zumeist in einer Sprunghaften Änderung des Stabi bzw des NP.
Hallo Eberhard,
hier die gewünschte Grafik:
Das sieht unauffällig aus.
Die Geschwindigkeiten liegen auch sehr nah beieinander, selbst bei niedrigen Anstellwinkeln:
Das zieht sich eigentlich durch alle Simulationen so durch.
Dann habe ich probehalber die Anzahl der Panels entlang des Profils (X) von 15 auf 30 erhöht und wieder mit einer cos Verteilung gerechnet. Die Kurven verschieben sich etwas, die Auflösung in den Extrembereichen wird wohl etwas höher, aber es zeigen sich keine größeren Unterschiede zwischen den Profilen.
Hi Uwe,
das die Arbeiten am Flächengrundriss wichtig sind hast Du ja schon oft betont. Aber das die Variation des Profile so wenig ausmacht hätte ich nicht vermutet. Betrachtest Du die Polaren im XFoil mit den in der Realität für das eingestellte CA benötigten Klappenausschlägen? Durch die durchgehenden Klappen ändert sich das Profil ja ständig und das "OriginalProfil" kommt nur bei sehr niedrigen CA's zum Einsatz.
Grüße, steve
P.S. ganz unten hängt noch eine Simulation eines AG40d, die ich zum Spaß durchgeführt habe und die durch ein Versehen hoch geladen wurde . Die Klappenausschläge betragen -4 bis -7°.
