Leitwerk bauen:
Die Teile die du vorerst brauchst, um das Leitwerk zu bauen.
Balsa S001 Leitwerksform mit den Kiefernholmen und den S007 Unterlegestreifen zusammenkleben. Die Holme S005 und S006 müssen mittig vom Balsaholz sein.
Dann die Rippenhälfen S004 nehmen und mit dem Abstandshalter S003 30,7mm auf das Balsaholz kleben.
Nach dem Trocknen die restlichen Rippen S004 auf die andere Seite kleben.
Jetzt noch die Nasenleiste Balsa S002 und den oberen Abschluss S008 ankleben.
Danach die Nasenleiste, Stege, den Endleistenbereich und den oberen Abschluss verschleifen.
Fläche bauen:
Die Teile, die du vorerst brauchst, um die Fläche zu bauen.
Die Kieferholme F003 3x10x1000 mm vorbereiten und mit einem Klebestift F002 Balsastreifen 1x8x1000 mm leicht ankleben. Die Kieferholme F004 2x5x1000 mm vorbereiten und mit einem Klebestift Balsastreifen F001 1x4x1000 mm leicht ankleben.
F013 Anschlagleiste und Ruderfreileiste F014 mit einem Lineal ausrichten und verkleben.
Die Pappel Steckungsrippen 4 mm F18 und die Verkastung F15 als Abstandshalter Balsa 38,8 mm nehmen. Die 2. ist 39,4 mm, die 3. 39,8 mm lang. Dann folgen 21 Verkastungen mit 40,4,mm, dann für die Außenfläche 11 Stück 42,2 mm Verkastungen.
Die Winkelschablone F26 mit einer Bohrung zum Ausrichten der Rippen zur Hand nehmen. Bei den Steckungsrippen darauf achten, dass sie der Reihe nach stimmen- es muss sich eine V-Form ergeben. Die erste Rippe wird nicht verklebt. Das kommt erst, bevor die obere Beplankung aufgeklebt wird. Dann die Rippen mit den Abstandshaltern und der Anschlagleiste 3mm Balsa F013 ausrichten und ab der 2. Rippe mit den Holmen- nicht mit der Anschlagleiste verkleben. Die Balsa Anschlagsleiste wird erst später verklebt, sie dient nur zum Ausrichten. Das Ganze: Rippe- Verkastung- Rippe- Verkastung... wird bis zum 2 Holm gemacht.
Der hintere Holm muss immer gerade bleiben, sonst werden die beiden Flächenhälfen nicht gleich.
Die 2 mittleren, gleichgroßen Rippen zusammenkleben. Jetzt werden die Halbrippen mit den Abstandshaltern Balsa ausgerichtet. Ich teste erst einmal, ob alles passt, bevor ich die Rippen mit den Flächenverbindern F20 Birke 3 mm und F21 Birke 2 mm verklebe.
