Hallo zusammen
@Micha: funktioniert der Simulatorbetrieb auch ohne das ACT-Interface ?
@Jürgen: Das Problem beim L/S ist nicht der Lehrer sondern der Schüler. An meiner JR-MC20 funktioniert das so:
Die MC-20 ist Lehrer und wird auf das entsprechende Modell progammiert. Vom Schüler werden keine Servokanäle sondern Funktionen übergeben.
Auf Kanal 3 erwartet meine MC-20 die FUNKTION Hoehensteuer, ob da nun 1 Servo, 2 Servo's oder X-Mischer dranhaengen interessiert den Schüler nicht, das wird alles in der MC-20 geregelt.
Das Funktion Hoehensteuer auf Kanal drei ankommt ist fix und nicht veraenderbar.
Der Schülersende muss also ein Computersender sein mit entsprechenden Variationsmoeglichkeiten.
Ich habe meine MC-20 mit einer alten ROBBE-Terra gekoppelt, das Problem mit den Kanalbelegungen laesst sich bei der Terra durch internes umstecken loesen.
Das naechste Problem bestand in unterschiedlichen Mittenlagen, auch diese koennen am Lehrer nich eingestellt werden. Hier half nur der Schraubendreher und die Verstellung der Potis in der Terra.
Um das Problem befriedigend zu lösen müßte der Lehrersender ein Menü zur Konfiguration des Schülers haben (Belegung, Ausschläge, Mittellage) oder das ACT-System eine entsprechende Zwischenstufe mit Prozessor zur Vefügung stellen. So ist die Sache meiner Meinung nach doch wieder auf einen Hersteller begrenzt.
@Micha: Das hast Du nun davon, versorgst die Jungs hier mit Infos und musst Dich jetzt mit dem Rücken zur Wand rechtfertigen
Achim
