Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich habe die Tage auch mein Fritz neue Version bekommen. Was mich wunderte ist, um auf die 128 mm SP zu kommen musste ich 75 g Blei in die Nase packen. Nach RĂŒcksprache mit Markus von PCM liegt der Schwerpungt der verstĂ€rkten Version bei 134mm. So komme ich jetzt mit 32g Blei auf ein Abfluggewicht von genau 600g. Heute konnte ich bei nicht optimalen Bedingungen einige FlĂŒge machen. Es war auch eine hĂ€rtere Landung mit RĂŒckenwind dabei und Fritz blieb unverletzt.
Das Flugbild ist schon gewöhnungsbedĂŒrtig aber macht richtig SpaĂ.
Der Fritz den ich bauen durfte, fliegt mit einem Schwerpunkt von 131mm ohne Bleizugabe. So weit ich weià wird bei den aktuellen Modellen weniger Blei, das eigentlich Zinn ist, eingebaut da. Es musste in der Vergangenheit, wenn man mit einem Schwerpunkt von 132+ fliegen wollte, in das Zinn Löcher gebohrt werden. Da ist es einfacher etwas Trimmblei dazu zu geben.
Ich habe bei mir ein Reely 7.4V 600mAh Lipo Akku verbaut. Den vorhandenen Ausschnitt hab ich
fĂŒr das Balancerkabel verwendet und auf der gegenĂŒberliegenden Seite ein Loch fĂŒr eine 2 Pol Buchse gefrĂ€st. So klappt das jetzt auch mit dem Laden. Als Schalter kam bei mir ein Zepsus Nano zum Einsatz. Alles ziemlich knapp, aber es passt
