Aber so ganz funktionieren die HS-Empfänger auch nicht, wie hier einer schreibt:Der mit Probleme heisst "FS"
http://www.futaba-forum.net/topic.php?id=3001
Mal ein wenig Grundlagen dazu, wie heute (noch) Servos angesteuert werden, vielleicht wird es dann klarer was los ist:Ich vermute dass als Ursache die hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit des Futaba FASST Systems infrage kommt
Der Grund ist, dass damals wie heute das Futaba-Equipment auch mit drei (fast) leeren NiCd oder NiMH Zellen noch funktioniert, d.h. wenn beim vierzelligen Empfängerakku eine Zelle ausfällt, kann man das Modell noch sicher landen, ganz ohne Doppelstromversorgung. Der weitere Vorteil ist natürlich, dass man keine superstabile, niederohmige Stromversorgung haben muss. Erreicht wird das, indem die Elektronik intern die Versorgungsspannung auf die berühmten 2,7V herunterregelt.da frag ich mich aber, warum setzt futaba die signalspg. nicht auch höher???...
Historisch.....Da lach ich mich kaputt... Das hängt ganz einfach mit der maximalen Servoanzahl und den genannten 0,8 bis 2,2ms zusammen. Einfach mal nachrechen...... Der Standard ist hier historisch bedingt eine Wiederholung alle 20ms, also 50 mal pro Sekunde.....
Mit den Beiträgen von Ralf und Pike wird es endlich wieder etwas interessanter hier, denn es wird nicht a priori mit Fabrikaten, sondern mit technischen Argumenten gefochten, und dies gleich ziemlich kontradiktorisch, was natürlich der Sache Pfeffer verleiht.
Deshalb gleich eine Frage @ Pike.
Ich habe in der P40 von Kranz (die noch nicht ganz fertig ist) eine Menge MPX digi-Servos der neusten bzw. letzten Generation verbaut (MPX-Profi Digi und Power-Digi, also nicht die Hitec-Derivate). Ich schloss sie am 617 und 6014 an und habe sie lange mit und ohne Last sowie langsam + schnell bewegt. Das funktionierte absolut einwandfrei und ohne das berühmte JR4421-Gezitter.
Du schreibst da aber von MPX-Digi Servos - zwar der ersten Generation - dass sie bei Impulsen <3 V ausrasteten. Ist das bei den oben genannten Servos immer noch so, oder ist es Geschichte?
Das kommt wirklich aus prähistorischen Zeiten, wo man noch dachte 8 Kanal Anlagen würden reichen.Historisch.....Da lach ich mich kaputt... Das hängt ganz einfach mit der maximalen Servoanzahl und den genannten 0,8 bis 2,2ms zusammen. Einfach mal nachrechen.
Sag mal du willst es nicht verstehen! Es gibt keinen Standard und es gab nie einen. Und wieso ignorierst du immer, dass Graupner/JR praktisch als Einziger mit nennenswerten Servostückzahlen Inkompatibilitäten geschaffen hat? Die Futabaempfänger waren vorher schon so bevor Graupner/JR ausgeschert ist! Und wieso sollte Futaba seinen eigenen Standard umkrempeln, nur weil Graupner/JR sein eigenes Süppchen kocht? Ein Hersteller wie Futaba, der dem Markt zeigt wo es lang geht, wird sich ja wohl kaum nach Graupner/JR richten, der der Technik ständig hinterherhinkt und dabei noch Inkompatibilitäten schafft....Und schon kann man diskutieren, ob ein einzelner Hersteller das Recht hat, den Standard aufzubrechen und eigene Wege zu gehen oder ob es nicht besser wäre, dem digitalen - also programmierbaren - Empfänger Fähigkeiten mitzugeben, zu den seit Jahren etablierten Verfahren kompatibel zu bleiben...
