Transportkiste für FWG
Ein so kompakt zerlegbarer Flieger braucht natürlich eine passende Transportkiste. 3mm Pappelsperrholz ist relativ preisgünstig, einfach zu verarbeiten und bei mir als Großformatplatten immer auf Lager. Mit dem dünnen Sperrholz ist die Kiste vielleicht nicht das Mittel der Wahl zum Speditionsversand, dafür wäre diese dann doch zu empfindlich. Aber zum Transport auf der Hutablage oder im Kofferraum des Automobiles, vielleicht auch hochkant im Tourenrucksack ganz sicher geeignet um das wertvolle Flugmodell beim groundhandling zu schützen.
Baudokus gibt es hier im Forum schon einige über Transportkisten, diese Variante ist dennoch etwas anders, vielleicht auch einfacher zu bauen.
Ganz tolle Kisten kann man mit diesem tool recht einfach konstruieren:
MakerCase generates box designs for laser cutters and CNC routers and outputs SVG and DXF files ready for cutting.
de.makercase.com
Maße eingeben und dxf der Einzelteile erzeugen lassen. Der Trick sind die Verzinkungen welche das Programm in Sekundenbruchteilen erzeugt; dafür braucht man noch nicht einmal ein CAD. Macht natürlich nur Sinn wenn die Einzelteile dann auch CNC gefräst werden. Old school von Hand ist das absolut zweckfrei.
Meine Fräse ist zu klein für diese Kiste, deswegen wurden im CAD Teilungen der langen Einzelteile gemacht.
Die Einzelteile werden in der Länge mit CA geklebt, dann wurde die Kiste mit Ponal zusammengebaut. Man beachte dass es noch keinen Deckel gibt, die Kiste wird als geschlossener Körper ohne Öffnung zusammengeklebt. Fixiert werden die Einzelteile mit Kreppband.
Fertig zusammengeklebte Flugmodelltransportkiste
Nach Aushärten des Leimes wird die Kiste allseitig über die Kreissäge geschoben, das ergibt dann einen Deckel oben und eine Unterteil. In das Unterteil werden dann rundum Spiegel auch aus 3mm Pappelsperrholz eingeleimt. Dadurch werden die Seitenwände des Unterteiles aufgedoppelt und dienen auch als Führung und Fixierung (über Reibung) des Deckels.
Ganz schön groß der Flieger mit einer Spannweite von 3,20m. Und in diese Kiste muss er hinein.....
Alle Teile die man für einen 3,20m Flieger braucht...
Nach etwas knobeln und probieren (war zu faul das im CAD zu machen, wäre im Nachhinein doch einfacher gewesen...) hat sich die Aufgabenstellung reduziert auf einige zugeschnittenen EPP Teile als Transportfixierung
Passt soweit alles, es fehlt noch die Fixierung des Rumpfvorderteiles, alles andere ist jetzt transportsicher verstaut. Auch von der Handhabung draussen am Flugfeld ist das Aus- und Einpacken überschaubar und auch bei Wind machbar.
Kiste zu...
Aussenmaße sind ca. LxBxH 1010x310x120mm. Kleiner gehts bestimmt nicht für einen so großen Flieger in Drachenkonfiguration.
Jetzt kommt bestimmt die Frage nach Verschlüssen, Scharnieren und Tragegriffen. Fehlanzeige, gibts alles nicht, wofür auch?
Der Deckel ist separat ohne Scharnier und passt wirklich saugend auf das Unterteil, eigentlich braucht er nicht fixiert werden. Wer darauf nicht verzichten möchte nimmt einfach Klett Fixierbänder, eine Seite mit Haken und die andere Seite mit Flausch ausgestattet. Einfacher gehts nicht... :-)
Soweit erledigt, jetzt wird die ganze Kiste innen und aussen zweimal mit Leinöl behandelt; das reicht dann auch als Feuchtigkeitsschutz.
