Hawker Cygnet 1:2,5
deti
Hallo,,nach dem Bauen ist vor dem Bauen :D
Da ich ja im Moment keinen Doppeldecker mehr habe,habe ich entschlossen ,nach der M23 A ,diesen schönen Doppeldecker zu Bauen im Masstab 1:2,5
Motor natürlich wieder ein Boxer Viertakter.
Technische Daten Original
KenngrößeDaten
Besatzung1
Passagiere1
Länge6,18 m
Spannweite8,54 m
Höhe1,78 m
Flügelfläche15,33 m²
Leermasse169,3 kg (mit Cherub-Motor)
max. Startmasse331,4 kg
Höchstgeschwindigkeit131 km/h
Triebwerke1 × Zweizylindermotor Bristol Cherub III mit 34 PS (25 kW)
Modell..Spannweite 3,4m Länge:2,5m Höhe:72 cm.
Hier mal ein paar schöne Fotos,,Ouelle.ist wikipedia.Baubeginn ist nach der M23a.
deti
moin,,hier einmal aus Wikipedia
Geschichte der Cygnet
Sidney Camm, der 1923 in die H. G. Hawker Engineering Company eingetreten war, konstruierte die Cygnet als seine erste Arbeit bei dem neuen Arbeitgeber. Der Chefkonstrukteur von Hawker George Carter überwachte die Entwurfsarbeiten und gab für Camm die Maxime vor, sich an der Sopwith Tabloid und deren Flugleistungen zu orientieren, das Gewicht und die Motorleistung aber um 50 % geringer zu halten.[1] Das Air Ministry kündigte am 10. Januar 1924 an, dass es einen Preis von 3000 engl. Pfund für einen Wettbewerb von zweisitzigen Leichtflugzeugen auslobe. Die Motoren durften einen maximalen Hubraum von 1100 cm³ besitzen. Daraufhin begann eine Reihe von Firmen damit, entsprechende Wettbewerbsflugzeuge zu entwickeln.
Hawker kündigte einige Wochen vor dem Wettbewerbstermin im August 1924 zwei Cygnets als seinen Beitrag an. Hawker konnte bei der Entwicklung auf die lange Erfahrung mit dem Vorgängerunternehmen Sopwith, bezüglich des Baus von leichten Jagdflugzeugen, zurückgreifen. Die schließlich gebaute Maschine wog bei einer Spannweite von 8,54 m lediglich 170 kg.
Bei dem Wettbewerb in Lympne trat die Anzani-angetriebene Maschine mit der Startnummer 14 und dem Piloten Fred Raynham an. Die andere Cygnet mit der Startnummer 15 und dem Scorpion-Motor wurde von Squadron Leader Longton geflogen. Bei den ersten Flügen trat eine Reihe von Problemen mit beiden Motoren auf; so musste ein Zylinderkopf und in einem anderen Fall mehrere Ventile ersetzt werden. Trotzdem erreichten Raynham und Longton den dritten bzw. vierten Platz. Raynham gewann darüber hinaus 100 Pfund für die besten Start- und Landeleistungen. Die Leistungen beim Wettbewerb in Lympne waren folgendermaßen:
  • Nr. 14: (Longton), erreichte Minimalgeschwindigkeit: 43,95 mph, Startstrecke: 269 yd., Landestrecke: 66,7 yd., Flugdauer: 8 Std., Strecke: 400 mi
  • Nr. 15: (Raynham), erreichte Minimalgeschwindigkeit: 34,42 mph, Startstrecke: 250 yd., Landestrecke: 72,5 yd., Flugdauer:10 Std. 29 min., Strecke: 437,5 mi
Nach dem Lympne-Wettbewerb nahmen beide Flugzeuge am Grosvenor Challenge Race, wo sie aber bereits in der Anfangsphase des Rennens aufgeben mussten. Das Directorate of Technical Development gab danach einen Bericht heraus, in dem die Cygnet jedoch überwiegend positiv beurteilt wurde. Lediglich die zu geringe Bodenfreiheit des niedrigen Fahrwerks wurde beanstandet, hinzu kam die Feststellung, dass die Konstruktion für den harten Schulungsbetrieb nicht robust genug sei.
Beide Maschinen erhielten kurz nach dem Vergleichsfliegen zivile Kennzeichen, Nr. 14 erhielt G-EBJH und Nr. 15 G-EBMB. Trotz der Schwierigkeiten mit dem Anzani-Motor trat die G-EBJH im August 1925 wieder beim Lympne-Meeting an, wobei der Pilot P.W.S. Bulman das International Handicap Race mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit über 100 mi von 75,6 mph gewinnen konnte.
Für das im September 1926 stattfindende Lympne Lightplane Meeting erhielten beide Flugzeuge den erprobten Bristol-Cherub-III-Motor. Die Antriebsprobleme konnten damit behoben werden, sodass über eine Strecke von 1994 mi bei einer Gesamtflugzeit von 30 Stunden 41 Minuten ein Durchschnitt von 64,9 mph erreicht werden konnte und mit dem Piloten Bulman der Daily Mail-Preis über 3000 Pfund gewonnen wurde. Nach dem Wettbewerb zerlegte man die Maschine vor Publikum und konnte damit zeigen, dass keine wichtigen Teile ersetzt oder repariert werden mussten.
eingebaut werden soll ein 85er Valach Boxer.
Konstruktion
Die Zellen der beiden Flugzeuge waren identisch, jedoch wurden zwei unterschiedliche Triebwerke verwendet. Es wurden sowohl das British Anzani als auch der 34 PS leistende Zwei-Zylinder-ABC-Scorpion-Motor eingesetzt.
Die Cygnet war ein einstieliger Doppeldecker mit gestaffelten Tragflächen, wobei der obere Flügel deutlich größer war. Der Rumpf war aus vier Longerons aufgebaut, die diagonal verstrebt und verspannt waren. Die Rumpfseiten und der -boden waren eben, der Oberrumpf durch Formstücke gerundet. Der Holz-Kastenholm der Tragflächen war mit Stoff umwickelt, der hintere Hilfsholm mit angeschraubten Duraluminprofilen verstärkt. Die Verbindung der beiden Tragflächen bestand aus I-Stielen. Beide Tragflächen hatten Querruder, die über die gesamte Spannweite reichten. Die Tragflächen waren an den Rumpf anklappbar. Das feste, sehr niedrige Fahrwerk besaß die damals bei Leichtflugzeugen üblichen Gummibanddämpfer und -federeinheiten. Das Pendelruder (ohne Ruderflosse) wies den gleichen Aufbau wie die Tragflächen auf.
Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf ein möglichst geringes Gewicht gelegt, beispielsweise wurden nur wenige Metallbeschläge verwendet, sodass sich voll beladen ein Gesamtgewicht von nur 331 kg ergab.
Ist eine interessante Geschichte, wie bereits Anfang der 20er Jahre versucht wurde ein kleines ziviles alltagstaugliches Flugzeug zu entwickeln :-)
Vor zwei Jahren hab ich das Buch über die Lympne Trials entdeckt und im RAF Museum Cosford auch die Cygnet gesehen. Im Buch gibts noch jede Menge weiterer Ideen für Modellflieger.
Viel Spaß beim Bauen,
Timo
deti
Hallo Timo :cool: Du hast den Flieger schon in Natura gesehen,,GEIL:Dund Danke für die Fotos. Ich finde den Doppeldecker sehr knuffig,und ich denke bei 1:2,5 mit einem, 85er Valach Boxer gut motorisiert.
Hawker Cygnet and A.N.E.C II at Old Warden 7th September 2014 - YouTube
Wenn einer von euch irgendwas an brauchbaren Plänen Fotos oder irgendwelche Ansichten hat wäre ich dankbar,denn zum Bauen habe ich nur eine Dreiseitenansicht,und einen halben Rumpfbauplan aus dem Internetz;) ich baue ja meistens nach Dreiseitenansichten,,aber ein bisschen mehr wäre
schon klasse.
_______________________________________________________________________________________________
Anmerkung des Moderators: Posting #4 (von 13:03 Uhr) und #5 (von 13:08 Uhr) eingefügt!
Wenn ich das Buch nicht kurz vorher gelesen hätte, wär mir die Cygnet nicht aufgefallen.
Bei den Engländern gibts einen netten Baubericht und Bauplan
Grüße, Timo
joergh
Hallo in die Runde,
ich habe auch noch ein paar Fotos der G-EBJI aus 2012 von meinem Besuch in Old Warden beizutragen:
Gruß, Jörg
Moin Detlef,
da hatte ich doch erst kürzlich einen Artikel über die Hawker Cygnet im Flieger-Magazin gelesen.
Falls Du den bislang nicht kanntest, hier der Link zur Online-Ausgabe:
Oldtimer Porträt: Hawker Cygnet - fliegermagazin
Viel Spaß beim Nachbau.
Pit - der selbst gern Doppeldecker fliegt 😎 .
edgw.de
