Vielen Dank für Hermann und Milan fürs nachschauen im Q8.
Leider handelt es sich dann wohl in der Bedienungsanleitung vom Q8 um einen Druckfehler. Hier steht nämlich 2,46 Volt pro Zelle und nicht 2,40 Volt pro Zelle drin.
Mit 2,40 Volt pro Zelle kann man eine normale Blei Säure Batterie laden. Eine 12V Batterie hat 6 Zellen, somit kommt man auf 14,4 Volt Ladespannung. Mit 14,4 Volt kann man eine normale Blei Säure Batterie laden, für AGM und Blei-Gel Batterien werden allerdings 14,7 Volt empfohlen. Somit geht dies dann nicht. (Mit Temperaturkompensation kommt man sogar bei unter +10 Grad auf 15,0 Volt beim Laden)
Ladekennlinie:
Ich danke auch turbod für den Hinweis mit der Ladekennlinie. Es ist tatsächlich so, dass man eine passende Ladekennlinie braucht, nämlich IU oder noch besser IUoU. Ich bin davon ausgegangen, dass dies bei alles ISDT Ladegeräten der Fall ist.
Hätte ich nach dem Kauf aber natürlich überprüft. Informationen dazu findet man wie bei sehr vielen Ladegeräten wirklich nirgends.
Aber wenn man das Gerät hat, kann man die Ladekennlinie einfach selbst testen. Beim Laden der Batterie wird anfangs mit den maximal eingestellten Ampere geladen. Dabei ist die Spannung (Volt) niedrig, zum Beispiel bei ungefähr 13,5 Volt. Die Spannung steigt dann ganz langsam, bis die maximale Ladespannung erreicht ist, also 14,4 Volt oder 14,7 Volt. Bis dahin bleiben die Ampere immer am maximal eingestellten Wert. Sobald die maximale Spannung erreicht ist, wird nun die Stromstärke (Ampere) weniger. Dies geschieht auch wieder ganz langsam. Bis schließlich die Ampere so niedrig sind, dass das Ladegerät fertig sagt. Nun geht das Ladegerät in einen Lagerungs- oder Erhaltungsmodus über, meist zwischen 13,2 - 13,8 Volt.
Gerne kann man auch im Internet suchen nach IUoU Kennlinie. Da ist das gut erklärt.
Bei fast allen Ladegeräten wird heutzutage diese Ladekennlinie genommen. Trotzdem sollte man es überprüfen.
Ich habe ein Victron Blue Smart 12/10 Ladegerät. Dies ist vergleichbar mit dem genannten CTEK MXS 10, nur hat das Victron eine APP, um die Ladedaten auszulesen.
Leider lädt es allerdings entweder mit 3 Ampere oder mit 10 Ampere. Dies ist für kleine Akkus (z.B. 12V 7Ah) etwas zu viel. Bei meinem kleinen 7Ah Akku steht sogar drauf, dass man maximal mit 2,1 Ampere laden soll/darf.
Dummerweise ist nun auch noch mein Lipoladegerät kaputt gegangen, somit dachte ich mir, kaufst gleich ein Ladegerät was beides kann.
Bis jetzt habe ich aber keins gefunden, wo auch die 14,7 Volt schaffen würde.
Oder hat hier jemand eine Idee?
Michl
