hallo
bin eben erst von der arbeit gekommen....
das update auf 2.02 ist drauf und das 4010 lädt wieder beide akkus mit gleichen einstellungen wie gestern.
als powersource habe ich ein efuel (15V/20A). habe keine lust im koffer zu laden
hatte in der standarteinstellung gestern beim storage entladen keinerlei balancer aktivität. naja anleitung lesen hilft weiter
ich hatte dieses problem mit den originalen balancer boards wie von zarko mitgeliefert und von meinem 1010b+ noch vorhanden.
mittlerweile habe ich mir auch solche adapterkabel gelötet wie sie gerd auch verwendet. nur halt mit einer kleinen platine wo die 11 polige steckerleiste aufgelötet ist. das ist aber nicht das problem.
da ich auf rcgroups jemanden gefunden habe mit dem gleichen problem (kommt aus dänemark. vielleicht kennst du den zarko) habe ich wie er es auch getan hat die logfiles und meine konfig an junsi geschickt. junsi war ein paar minuten schneller mit dem zusenden der 2.02.test.bin datei
sorry zarko. ich denke die haben sich die log files der beiden ladevorgänge und meine konfig angesehen. wenn dort etwas fehlerhaft gewesen wär hätten sie es sicherlich gesagt.
die konfiguration mit meinen eigenen ladeprogrammen habe ich natürlich auf sd karte gespeichert. allerdings ist dort ja auch die gerätekonfiguration drauf. im moment fahre ich komplett mit den defaultwerten um auszuschliessen, das ich selbst was falsch eingestellt habe. die programme sind also noch da.
wie löst junsi das eigentlich das man versionsunabhängig die konfiguration des gerätes speichern und wieder laden kann?
der akku mit 5A ist schon im CV ladebereich und balanciert fleissig. bis jetzt schon 12 minuten fehlerfrei! toi toi toi.....
