Michael Brakhage
habe eben 2 stk. 3s5000mah mit 7.5a geladen. bei einer zellspannung von 4.2 volt und bei schon reduziertem strom kommt auch bei v2.00 der fehler 2101.
gleiche einstellungen, gleicher akku, gleiches originales balancerboard.
akkus waren vorher leer. zellspannung vorm laden 3.5volt. das ganze tritt immer nur bei beiden kanälen auf und immer kurz vorm ladeende oder entladeende.
bei einem kanal alleine geht es mit der v2.00! bei der 2.01 und 2.02 hatte ich beim entladen die meldung 2103 bzw. 2104 egal welcher kanal. error kam dann auch nur auf einem kanal.
was kann ich noch testen? hat mein gerät einen hardwarefehler?
