Hier geht's endlich weiter...
Inzwischen sind die Rumpfsegmente verklebt, mit 1x80er Glas belegt, gespachtelt und grob verschliffen.
Leider hat sich das Mittelsegment dabei verzogen, so dass ich im Unterboden jetzt eine Delle von ca 3cm Durchmesser und 3-4mm Tiefe habe. Mal schauen wie ich das wieder raus bekomme.
Der Schwenkkiel (noch mit dem langsamen Servo) ist verbaut und mit einer 700gr Kielbombe versehen. Auch hier immer noch fast keine Anstrengung des Servos hörbar. Nachdem ich den Drehwinkel auf das mechanisch Maximale erweitert habe, dauert ein Schwenk ca 8 Sekunden => deutlich zu lange. Ich muss mir jetzt ein Servo mit 0.05 sek besorgen und zur Seilwinde umbauen um das Ganze auf 3 Sekunden /Schwenk zu bringen. Das empfinde ich für eine schnelle Halse eigentlich immer noch als zu langsam, aber irgendwo sind eben immer noch Grenzen.
Video folgt.
Die Daggerboards machen mir mehr Sorgen. Ich habe keinen Weg gefunden, beide Daggerboards für Vorwindkurs komplett aus dem Wasser zu bekommen. Zumindest nicht ohne zusätzliche Servos. Zudem bekam ich die Anlenkung der Daggers (die durchgeführe Achse von vorne) nicht dicht.
Zwei Mikro-Servos habe ich nun eingebaut welche ich über einen einzelnen Schalter an der Remote steuern kann
Schalter neutral = Beide Daggers komplett aus dem Wasser
Schalter auf 0 oder 2 = eines der Daggers geht voll auf Tauchstation.
Die beiden Mikroservos wiegen samt Halterung 35gr, das kann ich verkraften, hier die Konstruktion mit Schotführung - nur eine um das nicht zu verkomplizieren.
Um den benötigten Weg von ca. 10cm für den Hub der Daggers zu bekommen wird die Shot einmal umgelenkt. Das geht erstaunlich gut mit den mitgelieferten Ruderhörnern, lediglich den angegebenen Drehwinkel von 180° bekomme ich mit meiner FB nicht ganz raus - das Servo würde dafür 500us bzw 2500us benötigen, da fehlen mir mit der Taranis jeweils 250us.
Dafür finde ich auch noch ne Lösung.
Doch der Reihe nach:
Kielschwert: Zweiteilig / hälftig im 3D Druck rausgelassen, mit Carbonstäben (3mm) und einer M3 Gewindestange verstärkt und dann verklebt:
Belegung des Rumpfs mit 80er Glas:
Ansteuerung Daggerboards mit zwei Mikro Servos:
Shotsalat:
Fortsetzung folgt.
