Multiplex Antaris Carbotec
habe heute meine Antaris in empfang nehmen dürfen.Nach begutachung aller Teile muß ich sagen wirklich top auch der Vorfertigungsgrad .
Ist ein reine Montagesatz erwarte eigentlich keine großen baulichen Herausforderungen.
Motor baue ich ein 4250 mit 750Kv mit 4s und 13x8 GF Prop und KST Servos.Werde aber erst am WE beginnen können.
Beste Grüße
Andi BM
wieso baut Ihr immer so hochdrehende Motoren mit dann zwangsweise kleinen Propellern ein. Einen 2 E-Segler fliege ich bereits mit einer
GM 16x8 mit sehr wenig Strom bei sehr guter Steigleistung. Mein Valenta Sharp Wind (2.8 kg, 3.3 m SPW) fliegt mit einer GM 18x10 und einem Kira 480-26 5.2.:1 mit 3S 20C 3700 mAh mit ca. 33 A Motorstrom und einem mittleren Steigen von ca. 9 m/sec. Die ersten 3 Steigflüge mit ca. 13 m/s.
The Diameter
The propeller diameter has a big impact on performance. Usually a larger propeller will have a higher efficiency, as it catches more incoming fluid and distributes its power and thrust on a larger fluid volume. The same effect can be shown for lifting surfaces, which results in sailplanes having large span but slender wings.
-> Propeller Design
mit einer GM 17x8
oder
mit einer GM 18x8.5
Micha
k_wimmer
@ Micha:
Lass es einfach, das ist waste of time!
Ich versuche das schon lange und zeige dann sogar live wo der Unterschied ist, aber dann sehe ich auf den nächsten Fliegern wieder die kleinen Schnellläufer.
Ich habs jetzt endgültig aufgegeben.
jwp
dann sollte das mit
Hacker A40-14S V4, 14-Pole, 530 U/min/Volt
RFM 16,0x10,0
CFK Spinner 45/5mm mit Versatz, 0° verdreht und Kühlbohrung
eigentlich gut funktionieren, oder?
Soll laut Hacker eCalc an 4S gut 54A ziehen.
Jürgen
jwp
Hallo Micha,
den A40 habe ich in diesem Fall schon, aber vielen Dank für deinen Hinweis!
Die genannte Kombination würde ansonsten aus deiner Sicht passen?
Jürgen
uzim
Hab heute meine Antaris Carbotec erhalten. Von der Bauqualität bin ich beeindruckt, von aussen auf gleichem Niveau wie die ASW 24 von Bichler oder die Swift von Mibo. Zur Information, der Schambeckverbinder (Stahl-Kohle) wiegt gut 200g weniger als der Stahlverbinder.
Grüsse
Urs
Hallo Jürgen,
die Kombination passt soweit. Ich persönlich würde allerdings eine GM 18x8.5 nehmen, der Motorstrom müsste so bei 50 A liegen. Von der
Pitch Speed noch völlig ausreichend, der Wirkungsgrad vom Prop müsste besser sein.
Micha
  • Like
Reaktionen: jwp
Grüsse
Urs
200 Gramm nur über den Verbinder einzusparen wäre schon echt eine Versuchung wert.
Danke für die Info Urs
Gruß Michael
Hallo Jürgen,
der Joker 4250-8 wäre eine alternative zum A40-14S, kostet weniger als die Hälfte. Der Wicklungswiderstand ist nahezu identisch zum A40-14S.
Micha
Der 4250-8 510 KV ist für 5-6 Zellen ausgelegt.
Ich Fliege den 4250-6 680 Kv mit der GM 14x8 Luftschraube an 4s 5000mah. Bin mit dem Antrieb sehr zufrieden. Der Motor kostet nicht viel im vergleich zum Hacker.
Jeder kann sich ja seinen Antrieb selber konfigurieren so wie er möchte........
Gruß Michael
Antaris A03 und A22 im Doppelpack
Hallo Michael,
das Motor KV ist eine Konstante welche erst mal nichts zur notwendigen Zellenzahl aussagt. Beim Betrieb an 4S bei hohen Motorströmen
im Bereich von 50 A ist der Wirkungsgrad natürlich kleiner als beim 680KV Motor. Beim Betrieb an 5S oder 6S und einem kleineren Propeller ist der Motorwirkungsgrad besser. Dies ist aber generell bei allen Motoren so. In der Summe zählt der Gesamtwirkungsgrad vom Antriebsstrang. In der Regel ist ein größerer Propeller bei einem Motor mit niedrigerem KV einem Antrieb mit höherem KV und kleinerem Propeller in Bezug auf den Gesamtwirkungsgrad überlegen.
Bild 1: J4250-8 510KV
Bild2: J4250-6 680KV
Micha
die Bilder 1 & 2 hab ich mit FreeMat erzeugt. FreeMat ist ein Matlab Clone, Open Source S/W. Grundlage ist die Formelsammlung vom mir, siehe Link.
Code:
% Bild2: J4250-6 680KV
close;
U = 4*3.6;  %Klemmspannung
R = 0.024*1.3; % Wicklungswiderstand + ESC + Stecker
Io = 2*1.3;  % Leerlaufstrom @ 4S
Istall = U/R;
Imotor = Io:0.1:60;
eta = 1 + Io/Istall - Imotor./Istall - Io./Imotor;
Pout = (Imotor-Io).*(Istall-Imotor)*R;
Pout_max = (Istall/2-Io)*(Istall-Istall/2)*R;
subplot(2,1,1),plot(Imotor,eta,'b'),axis([Io 60 0 1]),
xlabel('Motorstrom [A]'),ylabel('eta [-]'),title('');
grid;
subplot(2,1,2),plot(Imotor,Pout,'b'),axis([Io 60 0 Pout_max]),
xlabel('Motorstrom [A]'),ylabel('Pout [W]');
grid;
Micha
Hallo Michael,
die beiden Joker im Vergleich, jeweils mit einer ACC 14x8/680KV und ACC 17x9/510KV.
Der Joker J4250-6 680KV hat eine deutlich höhere Wellenleistung als der 4250-8 510KV mit der Aeronaut 17x9. Betrachtet man jedoch den Gesamtwirkungsgrad am Antaris, dann ist der J4250-8 510 die bessere Wahl. Zum Vergleich den theoretischen Propellerwirkungsgrad
nach Martin Hepperle beachten. Zusammen mit den Leistungsverlusten im Akku und Regler proportional R*(I^2) relativiert sich der Leistungsvergleich.
Rote Kennlinie ACC 17x9 mit der blauen am Joker 510KV. Beide Propeller jeweils mit 42 mm Mittelstück.
Micha
Roland
Guten Tag zusammen,
mich interessiert das Profil und speziell die Profildicke vom Antaris. Hat jemand Informationen dazu?
Danke im Voraus
Roland
baue auch gerade eine Antaris auf und habe von vor einen 4250 560KV Motor mit 1725W max. 80 A an 4 S einzubauen, welchen Prop würdet Ihr nehmen? danke für Eure Vorschläge.
Gruss Holger
k_wimmer
Wenn ich in die Liste von Reisenauer schaue würde ich den 18*8,5GM nehmen.
Der sollte vor Allem auch einen guten Start garantieren.
