Elastik Ruderscharnier Reparatur
hier die Rückmeldung, wie ich es nun gelöst habe. Zur Erinnerung: Die original Elastikscharniere am Querruder waren über etwa die Halbe Länge gerissen.
Versuch 1 fehlgeschlagen:
Silikon (Baumarktqualität für Bad Fugensanierung) von oben und unten auf den ehemaligen gerissenen Elastikfilm etwa 0,5mm dick aufgetragen.
Das Silikon ging mit dem Elapor quasi keine Haftung ein. Beim ersten Betätigen des Ruders platzte die Raupe ab. Letztendlich ließ sich die Raupe komplett in einem Stück quasi kraftfrei rückstandslos abziehen.
Versuch 2 erfolgreich:
Zwei 10mm Gewebebänder (aus Kurzwarenabteilung im Kaufhaus) gegenläufig mit Styro Sekundenkleber angeklebt. Das war noch nicht die perfekte Lösung. Das Ruder wich nach oben und unten aus und war folglich nicht sauber im Strak. Um das zu erreichen habe ich zusätzlich auf die verbliebenen Elasigkscharnierreste von oben und unten Styro Kontaktkleber dünn aufgetragen. Nun passts!
![DSC00495.JPG DSC00495.JPG](https://www.rc-network.de/data/attachments/1456/1456078-aab7c4077178f90230bf50af07b70e5b.jpg)
Der erneute Erstflug ist inzwischen erfolgreich durchgeführt.
Besten Dank nochmal für eure Mithilfe.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
