Musger MG 19 4M (GB-Models): Erfahrungen?
Klemmschraube
Klemmschraube
Servus Rüdiger,
gibt keine Klemmschraube, da im Moment als reiner Segler gebaut.
Statt Motor, Schraube und Regler sind vorne drin 700 gr. Blei
2 x 2S 2400 als Doppelstromversorgung
Werner
LACO
. . . Einziger Wermutstropfen- die Mutter der rechten äußeren Flächen- Klemmschraube hat sich hinten gelöst
und ich sehe keine Chance, an diese heranzukommen.
Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus !
Zuerst schreibst du Zitat oben und dann das da keine Klemmschraube ist.
Bisschen verwirrend :confused:
LACO
Mittelstück
Mittelstück
Servus Dieter!
Super Lösung mit dem Gewinde = klasser Einfall von dir !
(Manchmal liegt die Lösung so nah, man muss sie nur sehen)
Klemmschraube
Klemmschraube
Servus Rüdiger,
oh je, war total neben der Rolle, dachte du meinst die Schraube am Prop
Es geht um die Flächenklemmung!!!
Beim einharzen der vorderen Gegenplatte der Flächenbefestigung habe ich bereits bemerkt, das die äußere der beiden Inbusschrauben M4 der rechten Fläche "ins Loch fällt", heißt hinten ist keine Mutter.
Und ich sehe keine Chance, da mit einer Einpressmutter hinzukommen, da zusätzlich zur Beplankung innen der ganze Bereich seitlich und untern nochmals verkastet ist.
Aber bis jetzt hält die eine Schraube
VG
Werner
LACO
Ah ! Jetzt versteh ich.
Ja, das ist eine blöde Stelle. Du könntest versuchen unter dem Servo eine Einschlagmutter zu befestigen, wenn die Schraube lang genug ist.
Aber am besten wird sein, wenn du Gernot Bruckmann (gb-models) oder hepf kontaktierst. Vielleicht haben die ja einen Tipp oder Lösungsvorschlag.
Gutes Gelingen und viele schöne Flüge wünsch ich dir!
Figo62
Hallo Werner
Na das hast jetzt davon, weil du mir den Bausatz weggeschnappt hast - lach!
Hoffe du bekommst es gelöst den Problemfall.
LG Figo
Musger
Musger
Hallo FIGO
ich weiß - wer zuletzt lacht, lacht am besten
Aber die Freude überwiegt, echt schöner Flieger
Wünsche Dir eine schöne und bruchfreie Saison
Viele Grüße vom Bodensee
Werner
Servus Rüdiger,
heute war bei uns wegen Sturm Bastelwetter.
Danke für deinen Tipp über die Servo Öffnung, jetzt ist auch die 4. Mutter am Platz .
Frühling kann kommen
Werner
Figo62
Kamera an MG 19
Kamera an MG 19
Hallo Rüdiger!
Welche Kamera hast du da bei deinem Gleitflug den montiert gehabt. Das sieht ja klasse aus.
"@Werner" ich habe eine Gelbe jetzt!
LG Figo
LACO
Kamera
Kamera
Servus Figo!
Hab da eine Schlüsselkamera. Die ist ganz flach, hat kein Display und ist nur mit zwei Tixostreifen befestigt.
Musger
Musger
Hallo Figo,
war eine Weile "offline"
Freut mich, das du nun auch stolzer Besitzer bist.
Aber im Moment haben wir ja andere Sorgen
Bleibt alle gesund
Werner
Mg 19
Mg 19
Hallo Fliegerassel
Bin zufällig auf deinen Baubericht gestossen. Super Sache. Meine Frage: Welche Pilotenpuppe ist das?
Gruß Josef
JoopB
LACO
Puppe
Puppe
Servus Josef!
in meiner Ausführung fliegt dieser Pilot mit:
https://www.lindinger.at/at/flugzeuge/zubehoer/scalezubehoer/topmodel-seglerpilot-peter-1-3-5-4-rot
oder mit braunem Oberteil:
https://www.lindinger.at/at/flugzeuge/zubehoer/scalezubehoer/topmodel-seglerpilot-peter-1-3-5-4-braun
Auch wenn derzeit nicht lieferbar, so sind die Leute fix und sehr bemüht.
Eine Möglichkeit wäre auch den Hersteller direkt anzuschreiben. Hab ich gemacht um die Gurte zu bekommen.
Hier der Link zum Hersteller:
https://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop_back=eshop&action_back=&id_back=0&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=17807
Hoffe das hilft dir weiter, schöne Grüße aus Paternion! ;)
flymaik
Der Vogel hat's mir auch schon länger angetan.
Nach einem Schleppunfall am Wochenende ist jetzt auch Platz im Hangar.
Nachdem ich jetzt alles gelesen habe, fehlt mir eine Info zu den Störklappen.
Bekommt man denn auch solche verbaut, die durch ein Servo angesteuert werden?
D.h das Servo sollte irgendwie noch in die Fläche.
Wie ist eure Einschätzung?
Kein Problem, das geht auch ganz herkömmlich mit Servo. Das musst du halt selbst befestigen. Platz ist in jedem Falle.
Gruß Mirko
flymaik
Danke für deine Einschätzung.
Hintergrund meiner Frage ist, dass es bisher noch kein Hersteller geschafft hat, elektrische Störklappen für 2s Spannungsversorgung anzubieten.
Auch wenn der Vogel ein Oldtimer ist, möcht ich keine Retrotechnik verbauen...
Störklappen mit Servo abgelenkt sind doch RETRO im besten Sinne...
Ohne Mist: Die elektrischen Störklappen hören sich gruselig an und lassen sich nicht so schön regeln. Ich finde mechanische Klappen mit Servo auch schöner.
Gruß Mirko
...und einen Überlastschutz scheinen sie auch nicht zu haben.
Ein kaputtes Servo ist jedenfalls einfacher zu wechseln als eine verbrannte Störklappe.
Die Meinung eines betroffenen Kollegen im Klub.
Gruss Jürgen
