Halbwegs leicht gebaut, reicht ein 3s2200 auch aus. Im Vektor FJ habe ich so einen Antrieb. Relativ kleiner Akku, nicht die Megageschwindigkeit, aber immer noch flott. Wenn man weiß, daß man nicht schnell fliegen will, kann man auch noch etwas von der Versteifung weglassen. Bei uns fliegt so ein sehr leichter FJ und wirkt auch nicht viel langsamer. Andererseits stört das Gewicht auch bei der Landung kaum. Selbst der FJ Ultra mit 6s2700 gleitet noch sehr brav.Oder ist ein 3000er 3s schon ein leichter Akku für das Modell?
bin gerade einen Fun jet am bauen,und kenne mich mit den Motoren nicht aus.
Einen Regler 80AH habe ich noch.
Fliegen möchte ich mit 4S und mindesten 250km zu schaffen.Sollte aber noch Handstart fähig sein.Der Aufwand zum abschiessen ist mir zu groß.
Bitte keinen Motor von Hobbyking anbieten.(habe 2 mal was bestellt,und die Ware nicht bekommen.Habe gerade Paypal Käuferschutz beantragt).
Wer ein Setup mit 4S fliegt,bitte melden.
Ich bin nur bis ca. 230km/h gegangen und das für viele Flüge (mit dem alten). Ohne CfK an den Rudern, aber 2 Holmrohren. Der fliegt immer noch problemlos. Was man wirklich ändern muß, sind die dünnen Drähte der Anlenkungen, und die Servos sollten nicht zu schwach sein.Eine normale Funjet ist die Originalversion mit Tiptanks! Die hatte Ich damals mit CFK Holmrohr versehen und mit CFK Leisten an die Rueder.
Die war immer noch zu weich, und nach jeden Flug wuerde es schlimmer.
würde gerne helfen, bitte schreib mal hier rein was Du denn genau für Akkus und Regler hast. Mit nur 4S wirds nur über den Strom gehen und dann brauchst Du sehr gutes Material.
dann gibt es also 3 verschiedene FunJet Gewichtsklassen:
-1. Urversion, WS: leichteste Version
-2. Alte FunJet-Ultra Version, Grau: schwerste Version
-3. Neuere FunJet-Ultra Version, WS: mittel schwere Version
Wer hat alle mal vom Gewicht gemessen?
-habe das hier im Forum gefunden:
Original Funjet schaumteile Gewicht
-gumball:
Rumpf: 80.7g
Kabinenhaube: 12.4g
Seitenleitwerk (x2): 9.6g
Tragfläche (x2): 48.5g
Total = 151.2g
-raven joey:
-gewichte funjet ultra white edition
reine schaumteile: 233 gramm
Hallo!
Mir ist mein Funjet Ultra mit dem Standard-MPX-Antrieb an 3S 4000 zu langsam geworden. 4S 3300 45 hätte ich hier jede Menge. Hat hier jemand ein Setup mit 4S erprobt, das deutlich mehr Speed bei noch vertretbaren Strömen bringt? Der Original-Motor verträgt ja leider offensichtlich keine 4S.
Danke!
