es wird geschrieben, die Addy ist nicht "nur" vergrößert,sonder quasi neu konstruiert.
Verbessert..
Das Tragflächenprofil ist vermutlich ein anderes..wenn man auf dem 2.ten Bild genau hinsieht ..sieht man es . wesentlich dünner als bei der kleinen..
Das Höhenruder ist Profiliert(wenn ich das richtig übersetzt habe)..
BUt the elevator is an airfoil... That is an obvious significant change... Other than that, I am not sure shaun would want me to say much more... That was already mentioned, but the airfoil itself I believe is unique. I saw the servo and control linkages and they are going to be different I think. They will be like the MX...
Servo and control linkages..was ist das??
Querruder gehen über die Gesammte Tragfläche..mal sehen was noch anderst ist.
Die Bilder sind von der allerersten in den USA..ein Prototyp ,nur Für die Toledo Show und für SEFF.
Nach diesem Test Rücksprache mit PA ..dann gehts in die Produktion..
Container brachen ca. 6 Wochen übers Große Wasser..also denke ich wird es noch 2-3 Monate dauern..
(rein meine Vermutung durch die vorhandenen Informationen..)
