Hallo Dinu,
die Scorpion SII-5525 Motoren waren bei mir ja auch von Anfang an in der engeren Auswahl. Es gab und gibt nur leider noch keine konkreten Erfahrungsberichte im Betrieb mit einem 5-Blatt Prop.
Nun wollte ich doch den Hacker Q60 verwenden, doch ob dieser die richtige Wahl sein würde konnte mir bei Hacker leider auch niemand mit Sicherheit sagen.
Letzten Endes hat mich dann der extrem hohe Preis doch wieder zu den Scorpion Antrieben gebracht...
Letzte Woche habe ich dann einfach mal bei "parkflieger.de" angerufen und mich über die SII-5525 Motoren erkundigt.
Habe mit Herrn Scholl mindestens eine halbe Stunde gesprochen, er war wirklich freundlich und auch sehr interessiert wegen des 5-Blatt Props. Scheint doch nichts alltägliches zu sein.
Wir haben dann mit hilfe des Scorpion Drive Calculators alle möglichen Varianten durchgespielt. Meine erste Wahl war auch der 210KV Motor, allerdings meinte Herr Scholl das die Scorpion Motoren alle um einiges höher drehen wie angegeben. Und tatsächlich stellte sich heraus das der 210 KV laut Calc. über 11kg Schub liefern würde, dabei aber auch mehr als 110 Ampere Strom verbraucht.
Ich möchte aber keinesfalls mehr als 80 Ampere ziehen wobei mir ca. 8kg Schub völlig ausreichen würden.
Also haben wir nun die Calculation mit dem SII-5525-195KV gemacht und siehe da es stellten sich 8,5kg Schub bei 75 Ampere ein.
Ach ja, da ich ja die kleineren 15,2" Blätter verwende haben wir die Berechnungen auch alle mit 15,2" Durchmesser gemacht. Mit einem Zoll mehr wird es also noch übler werden...
Bin schon sehr gespannt was Du berichten wirst wenn Du die ersten Testläufe machst. Kann für Dich nur hoffen das die Calc. Berechnungen doch nicht so genau sind, Herr Scholl von Parkflieger war allerdings der Meinung das der Calc. sehr verlässliche Werte liefert.
Wir werden sehen, hab mir jetzt auf jeden Fall den SII-5525 mit 195KV bestellt. Ist aber momentan leider nicht auf Lager und kommt erst mit der nächsten Lieferung in ca. 3 - 4 Wochen wieder rein.
Werde dann natürlich auch meine Eindrücke schildern.
Sorry wenn ich Dich jetzt verunsichert habe, wie gesagt bin schon sehr gespannt wie Deine Testläufe verlaufen.
Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen.
Liebe Grüsse
Jürgen
