Beleuchtung, Bilder
Beleuchtung, Bilder
ich habe in den letzten Tagen damit begonnen die Beleuchtung in meine PC eizubauen.
Natürlich gibt es nun auch die versprochenen Bilder dazu
Hab mir gedacht ich schreib ein paar Zeilen dazu, vielleicht spielt ja der eine oder andere auch mit dem Gedanken eine Beleuchtung zu verbauen
Zuerst habe ich mir Gedanken gemacht wo die Emitter platziert werden sollen und wie ich die Kabel am besten dort hin bekomme.
Dann habe ich die Position und Größe der Ausschnitte gekennzeichnet und den Kabelbaum mit den Vorwiderständen angefertigt.
Der 3 Watt Emitter für das Landelicht braucht bei Dauerbetrieb einen kleinen Kühlkörper, diesen habe ich als Rohrkühlkörper aus Aluminium (Durchmesser 6mm, Bohrung 4mm) angefertigt und mit Wärmeleitkleber auf den Emitter geklebt.
Natürlich habe ich vor Beginn des Einbaus die Verkabelung und Emitter auf Funktion geprüft.
Vor dem "Zersägen" der Tragfläche habe ich noch die klarsicht Abdeckungen aus einer 0,3mm starken Tiefziehfolie angefertigt (Folie mit dem Heißluftföhn erwärmen und über die entsprechende Stelle ziehen).
Die Abdeckungen für die Blitzer am Randbogen habe ich beim Schweighofer (Elliptisch 25X16) gekauft, diese passen übrigens auch ganz brauchbar für das "Rücklicht" am Rumpfende.
Jetzt habe ich mit der Laubsäge die angezeichneten Ausschnitte ausgesägt und Löcher für die Kabel gebohrt.
Nun werden die Kabel mit Hilfe eines dünnen Drahtes von innen an die entsprechenden Stellen gezogen und die Emitter angelötet.
Als letztes müssen noch die Abdeckungen zurechtgeschnitten und befestigt werden. Die selbst angefertigten Abdeckungen habe ich mit kleinen (1,4mm) selbstschneidenden Schrauben befestigt. Die gekauften Abdeckungen habe ich mit transparentem Pattex aufgeklebt.
Hoffentlich konnte ich mich einigermaßen verständlich ausdrücken...
Und nun noch die versprochenen Bilder dazu, ist glaub ich gar nicht so schlecht geworden
