Hallo Falk,
das ist ein später FSR 61 mit ABC-Garnitur und vermutlich 7M-Vergaser. So einen habe ich auch, der läuft immer zuverlässig und hat ein gutes Leistungsgewicht. Eigentlich super, die Burschen, bis auf 2 Problemstellen.
Der eine Nachteil bei den SR 60/61 ist das Durcheinander bei den Kugellagermaßen. Es gibt viele verschiedene, z.B. ein Hauptlager mit 16mm InnenØ. Sowas bekommst du neu nicht unter € 40, wenn überhaupt. Bevor du für den neue bestellst, musst du unbedingt erst messen, was du brauchst.
Der andere Mangel ist der Auspuffflansch. Die eng stehenden Schrauben lassen keine durchgehenden Bohrungen zu. Das macht die Auspuffmontage zum Gefummel. Außerdem sind die passenden Dämpfer Mangelware. Man kann aber immer einen miniVox mit Adapter drumschnallen.
Ich habe seit über 10 Jahren überwiegend gute Erfahrungen mit ebay gemacht. Du darfst halt nicht zuviel bezahlen. Wenn du an der unteren relativen Preisgrenze bleibst, bleiben auch potentielle Verlust niedrig.
Meine Erfahrung: 3% sind absoluter Schrott, 10 % sind aufgebraucht oder die Reparatur lohnt sich nicht. 20 % müssen nur gereinigt werden und lassen sich leicht wieder in Gang setzen. 20% ist neu und unbenutzt, der Rest ist einfach o.k.
Viel Erfolg
Andreas
