Ok, wie groß ist der Gewebeüberstand bei euch?
Tränkt ihr das Gewebe vorher oder erst, wenns in der Form ist?
Auf dem letzten Bild sieht es so aus, als ob Teile der Überlappung gar nicht getränkt sind, stimmt das?
Zum Ballonplatzen: probiert es mal bitte aus, zwei Ballons übereinander zu nehmen, selbst wenn einer ein Loch hat, dichtet ihn der andere wieder ab. Löcher in der Lanze bringen meiner Meinung nach nicht wirklich was, wenn man wirklich langsam die Luft reinlässt, geht der Ballon auch gleichmäßig auf.
Ich drehe den Hahn nur ganz wenig auf, so dass es gut eine halbe Minute dauert, bis der Druck bei 0,8bar ist. Dann Hahn zu und erstmal fünf Minuten warten. So kann Luft, die zwischen Gewebe und Form ist, noch raus, bevor dann alles zu doll gepresst wird. Nach den fünf Minuten dann den Druck gaaaanz langsam hochfahren, bei mir dauerts gut drei Minuten bis fünf Bar erreicht sind.
