Ist es so, dass die Steigung in gleichem Maß steigen sollte wie der Durchmesser damit die Drehzahl um den Skalierfaktor gesenkt werden kann (muss) und damit die Strahlgeschwindigkeit konstant bleibt? Bleibt der Schub und damit die Leistung dann auch konstant? Wahrscheinlich schon da Leistung=Drehmoment*Drehzahl=Schub*Geschwindigkeit...
Mein Propeller hat 15.6x8.3, also den 1.3fache n Durchmesser und damit ca 1.3faches Drehmoment? Also müsste für gleiche Leistung die Strahlgeschwindigkeit und die Drehzahl um ca.25% sinken?
Macht das selbst für gemütlichere Flieger Sinn oder sogar nur gepuffert? Mal abgesehen davon dass die Drehzahl auch noch runter muss.
Das mit den geteilten Zellen in Serie um Kabel zu sparen klappt wohl auch nicht so gut weil dann der Einstrahlwinkel doch recht unterschiedlich ist zumindest wenn man die Nase belegen möchte.
Ist es bei gekrümmten Zellen denn auch schon so, dass die direkt angestrahlten Bereiche die geneigten Bereiche aufheizen. Man also nicht einfach nur den Einstrahlwinkel mittelt sondern auch noch Verluste hat?
Mann ist das alles interessant...
Ich bin immer noch am hin und herüberlegen ob Nurflügel oder nicht.
Die Belegung wäre besser, man braucht (warum auch immer) keine V-Form. Und man spart sich die Masse des Leitwerksauslegers, des Höhenleitwerks und eines Servos.
Wenn man nicht Thermikschleichen will wäre so ein Brett von der Leistung ja auch garnicht so schlecht. Man kann ja bei gegebener Spannweite die Fläche also Tiefe recht groß machen um das Auslegungs-ca gering zu halten. Der induzierte Widerstand der im Langsamflug dominiert ist ja nur abhängig von der Spannweite, Masse und dem Quadrat der Fluggeschwindigkeit. Im „Schnellflug“ hat man dann halt etwas viel Fläche und damit Widerstand, allerdings mit einem dünnen, Widerstandsarmen Profil (mit geringer Krümmung). Im Schnellflug kann man das ja auch mit der dann zur Verfügung stehenden Leistung kompensieren.
Alternativ, ein Flieger mit Leitwerk aber ohne Höhenruder, also Steuerung um die Querachse mit den Wölbklappen.
Wirklich sehr spannend das Ganze...
