Gerhard_Hanssmann
hmmm
[ 12. Juni 2005, 13:47: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
kommt drauf an wie kurz/lang Peaks sind..Original erstellt von gegie:
.... schau bitte mal HIER meinen letzten dazu Beitrag an.Original erstellt von Christoph Braendle:
@Elo-Gustel
Die 3200 können sogar bis 60 A, also 50 Peak sind da mit 1p überhaupt kein Problem !
Die Kokams haben aber mehr druck als 2p Pro Lites. Letztere laufen deutlich höher von der Temperatur. Sie scheinen aber dennoch zu halten. Was die Haltbarkeit angeht, bin ich derzeit am testen. Ich fliege soviel wie geht auf einen Pack. Der hat derzeit 44 Zyklen und erst 50 mAh gegenüber der anfänglich nutzbaren Kapazität von 3850 mAh verloren. MAl schauen, wie es nach 100 aussieht. Meine Pro Lites sind vom Balancing gut, d.h. sie laufen nicht auseinander, so dass ich denke sie werden halten, mehr weiß man in 2 Monaten... Ich sage bescheid, wenn was passiert!
ich würds so definieren:Moin,
zu den Kokams3200, die kann man in 1p kurzzeitig bis ca 100A belasten. Ich habe inzwischen ca. 80 Flüge auf meinen ältesten Packs und habe immernoch gut druck. So lange hat bisher noch kein Akku gehalten! In der Regel fliege ich den Akku übrigens in 5.45 leer.
Gerhard_Hanssmann schrieb:Doppelt ausgelegte Höhenruderanlenkung mit 2 Servos hat schon Vorteile, gell Jan.
Gerhard_Hanssmann schrieb:In meinem SD sind Graupner DS 261 bzw 368 eingebaut. Nach gut 1-2 Jahren betriebszeit ist das Poti defekt. Das Servo bleibt in einer Stellung stehen. Oft Vollausschlag.
Seitenruderservo hab ich auch erst gestern ausgewechselt, nachdem das Servo auf Vollaussachlag stehen blieb. Ist ganz lustig zu fliegen, wenn immer voll Seite dabei ist.
Seit ich den light SD fliege, sind in diesem Jahr 3 DS 361 am Poti defekt geworden.
Die nächsten Servos werden HS 81 oder 85 mit oder ohne MG sein.
