Hallo liebe Modellfliegerfreunde,
ich habe mir zu Weihnachten ebenfalls eine Fortuna Multi-Purpose (mit großen Rudern) von Valenta geschenkt.
Allerdings ist meine Freude nach den ersten Gewicht- und Schwerpunktbestimmungen vor Verbau der Komponenten etwas betrübt!
Zu Beginn habe ich natürlich erstmal das Modell aufgebaut und das ganze Ding mit den geplanten Komponenten auf die Schwerpunktwaage gelegt, um die Position von Akku und Regler zu bestimmen. Hierbei wunderte ich mich als erstes über das Leergewicht von 1.500g. (also das nackige Modell). In einigen Testberichten, Artikeln und auch im Post von @Waldi74 wurde immer von einem Abfluggewicht von 1.500g-1.600g gesprochen. Bei einem Leergewicht von 1.500g stelle ich mir allerdings die Frage... Wie soll das gehen?
Ebenso herausfordernd gestaltet sich für mich das Erreichen des zukünftigen Schwerpunkts zwischen 96-100mm. Ich habe den Motor eingebaut und Akku und Regler maximal nach vorne geschoben. Um einen Schwerpunkt von ca. 99mm zu erreichen muss ich ganze 145g Blei - was bei solch einem Modell natürlich absoluter Wahnsinn wäre - in die Schnauze packen und ein Gesamtgewicht von über 2.050 g erreichen. Da ich diesen Messwerten zunächst selbst keinen Glauben schenken konnte habe ich sowohl Schwerpunkt, als auch Gesamtgewicht mit unterschiedlichen Messmitteln ermittelt und komme jedes Mal auf das gleiche Ergebnis.
Mein aktueller Motor ist ein super leichter Reisenauer Lepoard LC250-30 4040KV mit 68g (ohne Stecker). Als Akku habe ich aktuell einen SLS mit 1.600 mAh und 127g vorgesehen. Meine erste Vermutung war, das eventuell die Gesamtlänge meines Rumpfes etwas länger als im Plan geworden ist. Auch diese Annahme konnte ich durch eine Kontrollmessung widerlegen. Ebenso habe ich die Gewichte des HLW und SLW geprüft (HLW 57g & SLW 38g).
Nun möchte ich um eure Unterstützung bitten!
Stand oder steht jemand vielleicht vor einem ähnlichen Problem?
Welches LEERGEWICHT hat Euer Modell vor Innenausbau?
Welches Gewicht hat euer Motor & Akku?
Welchen Schwerpunkt fliegt ihr gerade?
Bin euch wirklich für jede Hilfe dankbar!
Hier nochmal alle Komponenten im Überblick:
Danke!
Beste Grüße
Mäx
