Na, ich denke in erster Linie suchst du einen Thermiksegler?!
Aber als erstes solltest du dir mal im klaren sein das Thermiksegler nicht gleich Thermiksegler ist!
Es ist sehr von den gegebenheiten Abhängig welcher Thermiksegler schlussendlich auch länger oben bleibt. Da gibt es die ultraleichten teile die bei ganz schwachen bedingungen jeden Hasenfurz in Höhe umsetzen, wenn aber ein wenig wind aufkommt und man grössere Gebiete absuchen muss kommen diese Leichtgewichte kaum gegen den Wind an und müssen landen bevor sie auch nur in die Nähe eines Schlauches gelangen. Dann gibt es Modelle die nicht unbedingt auf Leichtbau getrimmt sind, aber durch die Höhere Grundgeschwindigkei viel schneller und effizienter von einem zum nächsten Bart gelangen, und somit trotzdem länger oben bleiben. Allerdings haben die bei sehr ruhiger/toter Luft das nachsehen.
Dann schreibst du was von Stör-oder Wölbklappen... Nun, können beide Arten von Klappen natürlich zu einem zweck, und zwar zum Bremsen benötigt werden, aber eine Wölbklappe kann wie der Name schon sagt auch zum verwölben der Fläche benutzt werden um somit das Modell auf die Bedingungen und aufgaben (Thermikflug/Streckenflug) einstellen zu können - also was solls denn jetzt sein?
Der Klapperstorch den du so bestimmt abgelehnt hast könnte dir sehr wohl gefallen, aber nur wenn du dir im klaren bist was du wirklich willst.
Gruss Mathias
