Herbertflieger
Ja, habe hellseherische Fähigkeiten. Schön wär's!Ok, Du warst mit Deiner Antwort schneller als meine Frage...
Kontakt des Metallschleifers mit der Kohleschicht ist vorhanden, kann man auch entsprechend biegen. Habe ich auch schon getan. Werde es mal mit Kontaktspray probieren oder îrgendwo hier im Thread hat auch jemand was besseres gepostet. ????Wie ein Vorredner schon sagte, Schleifer nachbiegen. Evtl Kontaktspray auftragen, wenn das Biegen nicht helfen sollte.
EML (Electrolube EML200F)Kontakt des Metallschleifers mit der Kohleschicht ist vorhanden, kann man auch entsprechend biegen. Habe ich auch schon getan. Werde es mal mit Kontaktspray probieren oder îrgendwo hier im Thread hat auch jemand was besseres gepostet. ????
Ich muss am Wochenende nochmal alles in Ruhe durchmessen. Wer viel mißt mißt viel Mist. Heute morgen habe ich auf die Schnelle nochmal gemessen. Jetzt kommt gar nix Gescheites mehr raus. Mach ich jetzt am WE nochmal in Ruhe.Ok du warst schneller.
Hast du den Kontakt vom kleinen Schleifer mit der inneren Bahn geprüft?
Gruss Klaus
Danke, ich hatte vor einiger Zeit schon mal einen Post von Dir gelesen wo Du auch das EML200F erwähnt hattest. Wäre auch meine Wahl gewesen.Hallo
Der Schleifer hat zwei Kontakte einmal der auf der Kohlebahn und ein weiteren der auf der Metallbahn gleitet.
Dieser Schleifer auf der Metallbahn hat schon einiges der Oberfläche abgeschliffen was auch optisch zu sehen ist
die Kohlebahn ist noch ok.
Manchmal leiden die Potis auch an Kontaktmangel im Bereich der Hohlnieten wenn der Pressdruck der Niete nachgelassen hat.
Teslanol ist nur der Hersteller von Reinigungsprays ähnlich der Firma Kontakt.
Bei diesen Spray wird oft das 60er verwendet wird das nicht wieder ausgespült ist das
Poti bald ganz defekt manche Materialien werden vom rein Kontakt 60 angegriffen.
Ich tendiere eher zum Kontaktöl EML 200F von Electrolube.
Verschlissene Kohlebahnen erkennt man auch optisch hier exemplarisch
die Widerstandbahnen aus einer MC3010 von MPX (Quer und Seite )
Gruß Bernd
Diese Anlage hat Rechts und Links keine vollen Ausschläge mehrVarioprop 12S auf Arduino um und habe ein kleines Problem mit den Potis beim Arduino. Ein Poti (linker Knüppel links-rechts) scheint gar nicht zu gehen,
Die Kohlebahn hatte an einem Ende keinen Kontakt mehr zur Niete der Anschlussfahne
Im dem von Dir erwähnten Thread #215 "...Wäre schön, wenn hier jemand eine Idee hat wie man für die Graupner Sender eine Ersatz für die Knüppelpotis machen könnte."Hallo Herbertflieger,
ich hatte ein (vielleicht?) gleiches/ähnliches Problem bei meiner Varioprop 6S. Die Kohlebahn hatte an einem Ende keinen Kontakt mehr zur Niete der Anschlussfahne. Ich habe das mit Silberleitlack überbrückt. Seitdem keine Probleme mit diesem Poti. Im Beitrag #215 hier in diesem Thread kannst du ein Foto von dem geöffneten Poti damals sehen. Vielleicht hilft es dir ja ...
Heinrich
Hallo Heinrich,Hallo Herbert,
danke für deine Hinweise zu den Varioprop Knüppelpotis. Zur Zeit funktioniert noch
alles tadellos. Falls ich irgendwann Mal ein Poti tauschen muss komme ich nochmal
auf dich zu.
Haben deine Ersatz-Potis den typischen 300° Drehwinkel oder hast du Exemplare
gefunden die Ihren Wertebereich schon bei kleinerem Winkel (ca. 90°) voll
durchfahren?
Heinrich
