Herbertflieger
Hast Du den Widerstand des Potis mal mit dem Multimeter gemessen?
Auf den Poti stehen folgende Angaben:
144 3KFN
K6331
und gemessen hab ich so 3,2 kOhm
Noch was: Hat schon jemand die Poti aus dem Knüppelaggregat der 12S ausgebaut und durch andere ersetzt? Mir ist es bisher nicht gelungen es auszubauen. Man kommt nicht richtig an den Seegering zum Öffnen ran und außerdem sitzt er ziemlich fest.
Nein, ich habe die Potis nicht gewechselt, denn dieser Sender ist noch nicht dran ;-) Aber reingeschaut. Ja, da ist ein Sicherungsring, an den man nicht wirklich rankommt. Es scheint mir allerdings dieses Sicherungsblech bestimmend zu sein (und die kleine Schraube an der Kreuzknüppelkulisse):
Probier's mal so.
Der Sicherungsring hält vermutlich nur die Potiachse in ihrer Durchführung. Auf daß der Schleifer auf seiner Bahn bleibe ;-)
servus,
Patrick
...... Dort ist zu sehen, dass die zusätzlich verlöteten Widerstände irgendwie ein Gesamtbild machen......
Also, ich hab's probiert und das Poti läßt sich einfach rausziehen, wenn man das Federblech wegzieht. Danach habe ich mir das Poti genauer angeschaut. Es scheint so, also würde die Kohleschicht nichts durchlassen. Man kann zwar den Widerstand messen, aber wenn man eine Spannung anlegt und diese zu messen versucht, mißt man was? Genau! Nichts! 0V! Im Endbereich wo sich das Servo kurz sauber bewegt schließt der Metallabgreifer mit der Befestigung der Lötfahne den Stromkreis und deswegen tut sich da was. So weh es mir tut, aber da muss wohl ein anderes Poti rein.Danke! Werd ich probieren. Ich melde mich wenn ich weiter bin.
Bitte erkläre dies.
Gruß Peter
Nein, kein + drauf!
Eine Erklärung aus einem vorigen Post waren schlechte Fertigungstoleranzen
Was ich von Hause aus nicht verstehe, bin auch kein Elektroniker, im Urzustand waren über alle 3 Anschlüsse aller Poti im Sender jeweils ein anderer Widerstand drangelötet. Was hat es damit auf sich?
Von rot/Orange (also +5V) zur Masse (schwarz) sind es 3,2 kOhm und der kleine Widerstand hat nochmal ca. 1,5 kOhm. Wenn ich das Poti drehe verändert sich der Wert entsprechend. Lege ich eine Spannung an und will die messen. Fehlanzeige!Hallo Herbert,
sehe ich das richtig?
Von orange zu schwarz hast Du 3,2kOhm gemessen?
Von schwarz zu weiß, was misst Du da, wenn Du den Poti drehst? Kein Durchlass außer an einer kleinen Stelle?
Solche Potis haben oft einen kleinen Kohlestift als Schleifer. Ist dieser evtl. aus seiner Halterung herausgefallen?
Auf Deinem Bild sehe ich überhaupt keinen Schleifer! Ist dieser evtl von Dir versehentlich demontiert worden?
Da habe ich ein Servokabel für den Anschluss an den Arduino dran gelötet. Das sind nicht mehr die Originalkabel. Die Originalabel haben so ein komisch gestreiftes Muster.Hallo,
hab jetzt mal aus Neugierde meine gelben Varioprops (8er und 12er) aufgeschraubt.
Was mich jetzt etwas stutzig macht:
in #1058 das Bild vom ausgebauten Knüppel - es gehen 3 Kabel ans Poti - Schwarz, Weiss und Orange auf je einen Pin am Poti.
Auf den anderen anderen Bildern und meinen beiden Varioprops gehen die Kabel nur auf 2 Pins am Poti.
Das ist doch nicht der Knüppel vom gleichen Sender ?
Gruss Klaus
Leider ist das Bild mit dem Schleifer unscharf.Hallo Herbert,
ich bin ja auch mehr der Mechaniker. Mein mechanisches Hirn sagt mir - wenn du 3,2 kohm von orange nach schwarz messen kannst, ist zumindest mal die Widerstandsbahn nicht beschädigt, weil Durchgang.
Bleibt eigentlich nur noch, das der Potischleifer mechanisch verbogen ist und keinen Kontakt zu Widerstandsbahn hat.
Ich würde alle 3 Kabel und den 1,5 kohm Widerstand mal ablöten, um alle äusseren Einflüsse zu unterbinden.
Dann den Kontakt vom Widerstandsmessgerät auf auf einen der äusseren Anschlüsse vom Poti, den anderen Kontakt auf den mittleren Anschluss vom Poti. Poti ungefähr in die Mitte stellen. Sollte jetzt um die 1,5 kohm anzeigen. Wenn nicht, mal den Schleifer mit einer z.B. Nadel etwas gegen die Widerstandsbahn drücken. Wenn dann die Anzeige kommt - Schleifer krumm. Poti zerlegen und Schleifer etwas vorspannen.
Gruss Klaus
PS: der Schleifer hat auf der Rückseite die kleine Delle - perfekt um mit der Nadel etwas zu drücken, ohne das diese abrutschen kann.
