Warum ist das so ruhig? Ich hab noch nicht aufgegeben!
So, so weit so gut! beide Flächen sind verklebt, Servo ausschnitte, Kabelage ist drin für die LED´s, Kabel für die Motoren und das Einziehfahrwerk funzt auch.
Hatte zwar etwas wenig Zeit aber immerhin. Ein Seitenleitwerk muss ich noch
kleben, dann kann ich mit den Balsa Kanten und Ruder weiter machen.
Aber Ihr hattet recht! Das nächste Modell werde ich größer bauen!
Wo ich nicht wirklich durchsteige ist dies Schwerpunkt berechnungsprogramm!
Wer kann mir jetzt sagen wo genau der Schwerpunkt liegen wird?
Ich weiß ja nicht wie die Skize verfälscht, aber es sieht nicht ganz so aus wie es in Wirklichkeit ist. Die Leitwerke hinten sehen auf der Berechnung doch kleiner aus wie sie wirklich sind.
Aber ich muss wirlich sagen, obwohl ich erst nen bißchen Schiss hatte das zu bauen, macht es jetzt nen riesen spaß. Und bis jetzt hat auch alles super gepasst.
Weiter frag ich mich wie das mit der oracover Folie funktioniert, wenn, muß die ja vorher drauf oder? Oder lieber erst mal testen ob er wirklich fliegt.
Ich weiss auch noch nicht genau wie das geht. Zieht die sich auch 3D zusammen? Vorne an der Schnauze?
Wie spachtelt ihr denn Depron? Gibt es da was super leichtes was man nehmen könnte? Zumindest bei kleinen Macken.
