Andreas Scholl
Unbestätigten Messegerüchten (Sinsheim) soll die FX40 noch im Frühjahr als Gigahertz-Variante mit voller Reichweite kommen... Weiß jemand mehr?
Andreas
Andreas
algenreni schrieb:Das Problem ist, dass die Sendeleistung in Deutschland für 2,4 gesetzlich eingeschränkt ist. Deshalb schreiben die Hersteller auch diese Parkflyer Restriktionen in Ihre Texte.
Meines Wissens in Deutschland 10mW, in USA 100mW!! Also, 2,4 keine Full Range und damit zum Fliegen außerhalb der Styro Liga off!!
Dieter Perkuhn in MFI 04/2007 S.12 schrieb:...
Richtig ist, dass gemäß der Richtlinie der ETSI (European Telecommunication Standards Institut) unter bestimmten Voraussetzungen 100mW abgestrahlte Leistung bei Breitband-Datenübertragungssystemen in Europa zulässig sind.
Die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde schließt sich zur Zeit dieser Auslegung der Bestimmungen, bezogen auf Modellflug, an.
Diese Überprüfung ergab für die DX7-Musteranlage 150mW. Damit liegt sie innerhalb der zulässigen Messunsicherheit.
HTHDieter Perkuhn in MFI 04/2007 S.79 schrieb:...
Der wesentliche Punkt bei der DX-7 ist die Tatsache, dass der Sender 100mW abgestrahlte Leistung hat und mit dieser Leistung in den meisten europäischen Ländern verkauft werden darf. Nur Italien sperrt sich noch; England hat im Dezember 2006 zugestimmt. Mehr als 100mW (+-3db Messunsicherheit, das bedeutet 50 bis 200mW) sind in Europa nicht zulässig.
die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde schließt sich zur Zeit dieser Auslegung der Bestimmungen, bezogen auf Modellflug, an
hmm, ich hätte schon gerne, dass die neuen 2,4-Ghz-Systeme auf keinen Fall eine prinzipbedingt geringere Reichweite als die derzeit verbreiteten (und überholten) 35-Mhz-FM-Systeme (egal ob PPM oder PCM) haben.wurpfel schrieb:die diskussion über die ausgangssendeleistung hat der technische fortschritt erledigt: sie war das thema von gestern, heute???
ok, das überzeugt. Aber auch nur teilweise, wenn man bedenkt, wie man manchmal eben doch mit GPS-Empfangsschwierigkeiten zu tun hat. Ein einzelner Baum oder eine Wolke und die Feldstärke geht sofort sichtbar zurück...wurpfel schrieb:...die GPS-signale kommen mit unvorstellbar niedrigen -146dB auf der erde an. trotzdem ist es möglich die zwölf gleichzeitig auf der gleichen frequenz sendenden satelliten auszuwerten. die datenrate ist übrigends grösser als die wir zum steuern von modellen glauben benötigen zu müssen..
Wie bewertest Du die Aussichten, dass die 2,4-Ghz-Systeme der Gegenwart oder Zukunft den etablierten 35-Mhz-Systemen in ungestörtem Zustand den Rang ablaufen - wenn vom Vorteil der erheblich verminderten Gefahr von Gleichfrequenz-Störungen abgesehen wird?wurpfel schrieb:der SIRFIII-GPS-chipsatz empfängt die signale auch in strassenschluchten, bahnhofshallen, supermärkten, wald und ähnlichen funklöchern.
der gleichgute ANTARES-chipsatz habe ich als chicke maus beim C gekauft. bei tests genügte in der stadt die montage an der unterseite der carrosserie!
das sowas überhaupt geht hat auch mit mathematischer signalaufbereitung was zu tun mit genügend prozessorpower können verrückte dinge gemacht werden, zb datenwiederherstellung!
vor allem kann ein fehler absolut sicher erkannt und das paket verworfen werden...
wurpfel schrieb:mit 10mW kommt man bei 4kB/sec und 1000m bodenabstand 3-6km weit! zumindest mit einem billig LPD-talky
wurpfel schrieb:Hi guter mann
das 2,4GHz band ist als ISM-bezeichnet worden.
industriell-sientific-medical...
glaubst du dass einer der anderen nutzer einer einschränkung zustimmen würde??
