Hi zusammen.
Ich plane den 3m wipe in negativ zu bauen. Habe ihn dazu schon komplett konstruiert, um zu testen ob meine Ideen mit meinen Möglichkeiten umsetzbar sind habe ich die Auslegung für 1m angepasst. (Danke Peter für das anschauen und bestätigen der Auslegung Anfang des Jahres...)
Der 1m hat alle konstruktiven Details des 3m bekommen. Abnehmbares slw, 2 teilige Flächen. Dadurch wird das Packmaß genial... Völlig übertrieben für einen 1m Nuri. Aber OK. Ich will ja im kleinen testen um dann beim großen direkt richtig zu liegen was die Konstruktion angeht.
Die positive wurden in pla gedruckt und dann abgeformt. Den ersten Rumpf habe ich mit einer 3d gedruckten Verklebeleiste im Vakuum gebaut. Da aber der Rumpf vom 1m Mini sehr klein ist und hinter der Fläche gerade so mein kleiner Finger in die Form passt hat sich das Gewebe leider nicht überall sauber angelegt. Aber erstmal egal. Für einen ersten Flugest wird es reichen. Die rumpfform muss eh bei gemacht werden da ich die Haubendicke falsch eingeschätzt habe und durch einen Denkfehler ein minimales aber ärgerliches Toleranzproblem mit der Aufnahne der torsionsbolzen für die Flächen habe. Die slw Steckung funktioniert einwandfrei. Der Rechteck Flächenverbinder aus 3d gedruckter Form hat an sich auch geklappt. 2 Verbinder gebaut, Taschen auf einem aus GFK laminiert und beide passen gut rein. Also alles ok. Beim schliessen der Flügelformen hab ich leider zu wenig Trennmittel auf den Verhindern gehabt die mit Form und positiv sichern sollten das sie jetzt in den ersten Flaggen fest verklebt sind. Ärgerlich aber kein Problem. Der Rumpf sieht eh nicht perfekt aus, beim Flaggen laminieren hatte ich Probleme mit dem Vakuumsack aber da es zu spät am Abend war und alles grundsätzlich sauber in der Form lag blieb es erstmal so. Jetzt hab ich die Flaggen einfach angeklebt. Die Streckung muss sich beim nächsten beweisen. Jetzt soll er erstmal zeigen wie er fliegt... Ausgestattet mit einem kleinen frsky Empfänger und 2s 350mah und Blei in der Nase komme ich auf 310g abfluggewicht. Den Rumpf kann ich hinten noch leichter machen, Flächenservos weiter nach vorne und dadurch Blei sparen. Die Flächen sind auch übertrieben stabil. Wenn dann das mit der steckung auch klappt kann ich noch ca 250g zuladen... Wenn es dann Mal richtig stürmt und DS...
Jetzt bin ich erstmal gespannt auf den Erstflug. Wenn der dann gut verläuft und Lust auf mehr macht werden Details in den Formen angepasst (Toleranzen Rumpf zu Flächen und Haube.) Und dann muss die Streckung beweisen das auch das klappt wie es soll. Danach geht's dann hoffentlich als nächstes ohne große Änderungen an die 3m Variante... Auf den bin ich richtig gespannt! Sowohl was das bauen als auch das fliegen angeht...
Denn: der Weg ist das Ziel!
