Heute nochmal ein paar Flüge mit meinem Respect F3f gemacht.
Erster Flug, Antennenverlegung sicher nicht optimal aber praktisch genau so wie vorher mit dem Graupner GR18 der problemlos viele Flüge gemacht hat. Die Nase ist eigentlich 2.4GHz-freundlich, aber unten ist so wies aussieht noch ein bisschen Kohle drin:
Leider habe ich das Log erst kurz nach dem Start gestartet und direkt nach der Landung gestoppt bevor ich hingelaufen bin Die Landung war ca. 10m vor mir. Der Flug hat auch nur 1min gedauert, da ich in ca. 50m Entfernung eine RSSI critical warning hatte und dann nur im absoluten Nahbereich 2 Achter gedreht hab um die Landung einzuleiten.
Im Nachhinein war schon etwas komisch, dass der Sender in 1/2m Entfernung zum Modell nur ~90dB angezeigt hat. Hatte den Sender nochmal neu gestartet (wegen Erfahrung unten), aber der RSSI Wert blieb gleich.
Danach hab ich die Antennenverlegung etwas geändert und eine Antenne ganz in die Nase gelegt, gerade nochmal fotografiert. Da ist dann zwar der Akku und Blei daneben, aber nach unten ist recht frei. Die andere Antenne habe ich oben quer auf den Empfänger gelegt. Aus meiner Sicht eigentlich nicht unbedingt besser, aber eben anders.
Zweiter Flug, beim Einschalten mit Sender 0,5m weg 100dB, perfekter Empfang beim Flug bis ca. 500m Entfernung, Landung in gleicher Entfernung wie oben:
Komisch, komisch.
Ich kann mich dran erinnern, dass ich bei meinem Swift beim Einschalten auch schon mal so schlechte RSSI Werte hatte als ich direkt neben dem Modell stand. Nach einem kompletten Power Cycle war dann alles gut.
Also nochmal im Wohnzimmer testen. Firmware ist die 1.2.7, TD 2.2.0, Archer 1.1.9 (EDIT: update auf 1.1.10 hat keine Veränderung ergeben).
TX einschalten, RX ein, 100dB...mal andersrum einschalten...mal nicht erst die switch warning bestätigen...alle Kombinationen durchprobiert...plötzlich hin und wieder nur noch 90dB
Kann jetzt nicht klar sagen wann/wie man in den Status mit geringerer RSSI kommt.
Hier mal ein kleiner Clip wo man beide Stati sieht:
Jemand eine Idee was da abgeht?
VG
Martin
